NE555 oder CM4528 (Schaltungstechnik)
verfasst von Steffen, 04.06.2013, 23:03 Uhr
» » » » Ich dachte mir die Signale des Zündverteilers zu nutzen.
» » » » Dieser gibt eine Negativflanke aus zu jedem Zündfunken mit 12v
» Pegel.
» » » Wie kommst du darauf, dass am Unterbrecher ein negativer Impuls von
» 12V
» » » entsteht? :surprised:
» » » Beim Öffnen des Unterbrechers entsteht ein positiver Spannungsimpuls
» von
» » » größer 100V
» » » Beim Ausschwingen der Zündspule kann da durchaus auch eine negative
» » » Spannung entstehen. Die ist aber in ihrer Höhe nicht definiert.
» » Hallo olit,
» » durch den Zündverteiler geht normalerweise die
» » Hochspannung. Er meinte vielleicht 12 kV;-) .
» » Und das reicht auch locker für den lila555.:-D
» » Gruß Steffen
» Er Meint die Verbindung vom Unterbrecher zur Mittelanzapfung von
» Primärwicklung und Sekundärwicklung der Zündspule. Und da entstehen
» Spannungsspitzen bis 200V.
Ja, schon klar.
Vielleicht auch noch viel mehr
-Dat wa Spass-
Der Zündverteiler is ja nicht der Unterbrecher,
auch wenn sie sehr nah miteinander verbaut sind.
Aber theoretisch kann man auch dieses
Signal anzapfen und wirksam
über eine entsprechende (Schutz )-
Schaltung auswerten.
Nur was macht das für einen Sinn?
Vorpumpen kommt vor dem Signal, oder?
Gruß Steffen
NE555 oder CM4528 - Erik, 03.06.2013, 21:57 (Schaltungstechnik)
NE555 oder CM4528 - cmyk61(R), 03.06.2013, 22:44
NE555 oder CM4528 - olit(R), 03.06.2013, 22:50
NE555 oder CM4528 - Steffen, 04.06.2013, 00:52
NE555 oder CM4528 - schaerer(R), 04.06.2013, 09:34
lila 555er ... - hws(R), 04.06.2013, 13:54
lila 555er ... - schaerer(R), 04.06.2013, 17:38
NE555 oder CM4528 - Steffen, 04.06.2013, 22:48
NE555 oder CM4528 - olit(R), 04.06.2013, 18:02
NE555 oder CM4528 - Steffen, 04.06.2013, 23:03
NE555 oder CM4528 - Steffen, 04.06.2013, 01:07
NE555 oder CM4528 - cmyk61(R), 04.06.2013, 19:14
NE555 oder CM4528 - Erik, 04.06.2013, 21:32
NE555 oder CM4528 - Erik, 04.06.2013, 21:46
NE555 oder CM4528 - Steffen, 04.06.2013, 22:43
NE555 oder CM4528 - Steffen, 04.06.2013, 22:34
