PWM-Schaltung & Edit (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 04.06.2013, 15:52 Uhr
(editiert von hws am 04.06.2013 um 16:25)
» Angenommen ich erstelle meinen Sinus und Dreieck mit "analogen" Schaltungen
» (Wien- bzw. Phsenschieber) benötige ich das im Grunde zweimal, um mit der
» PWM einmal die positiven und einmal die negativen Zündimpulse zu erzeugen.
So KANN man es machen. Dann müssen die erzeugten Signale aber phasenstarr miteinander verkoppelt werden.
Da scheint es mir einfacher, die Signale per OP zu invertieren und evtl einen passenden Offset zu addieren.
Also erstmal ein grobes Konzept (das man evtl ändert, wenn Detailprobleme das fordern)
» Dann, bei der Brückenschaltung wird ein IGBT oder MOSFET Zweig mit den
» positiven und ein Zweig mit den negativen Impulsen angesteuert.
Im Endeffekt ja. Aber man kann das erste Modell auch mit je zwei NPN und PNP Transistoren bauen. Evtl etwas einfacher zu durchschauen.
» Anschließend kann der Sinusähnliche Spannungsverlauf noch mit RC-Gliedern geglättet werden
Wenn, dann mit Spulen. RC Glieder bei 230V und 100W? Verluste?
» und mit einem Trafo auf die gewünschte Spannung gebracht werden.
Da hätten wir die Spulen zur Glättung schon drin.
» Soweit korrekt?
Ja, im Prinzip schon, nur fehlen noch die ca90% Details des Ganzen.
ASC file muss ich mir noch ansehen. Vielleicht fummel ich auch noch dran rum.
hws
Hier mal Schaltung (prinzipiell) und Plotfile für die beiden PWMs. Gleicher Sinus, unterschiedlicher Dreieck.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130604162326.asc
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130604162428.plt
hws
PWM-Schaltung - Mandy, 02.06.2013, 17:54 (Elektronik)
PWM-Schaltung - olit(R), 02.06.2013, 18:10
PWM-Schaltung - gast*, 02.06.2013, 18:17
PWM-Schaltung - Mandy, 02.06.2013, 18:28
PWM-Schaltung - schaerer(R), 02.06.2013, 19:00
PWM-Schaltung - hws(R), 02.06.2013, 19:42
PWM-Schaltung - schaerer(R), 02.06.2013, 18:20
PWM-Schaltung - gast*, 02.06.2013, 18:31
PWM-Schaltung - gast*, 02.06.2013, 18:34
PWM-Schaltung - schaerer(R), 02.06.2013, 18:55
PWM-Schaltung - Mandy, 02.06.2013, 18:55
PWM-Schaltung - hws(R), 02.06.2013, 19:43
PWM-Schaltung - Mandy, 02.06.2013, 21:16
PWM-Schaltung - hws(R), 02.06.2013, 21:51
PWM-Schaltung - Mandy, 02.06.2013, 23:08
PWM-Schaltung - gast*, 02.06.2013, 23:58
PWM-Schaltung - hws(R), 03.06.2013, 00:11
PWM-Schaltung - gast*, 03.06.2013, 00:19
PWM-Schaltung - hws(R), 03.06.2013, 01:14
PWM-Schaltung - hws(R), 03.06.2013, 00:00
PWM-Schaltung - gast*, 03.06.2013, 00:16
PWM-Schaltung - Mandy, 03.06.2013, 02:28
PWM-Schaltung - Mandy, 03.06.2013, 17:28
PWM-Schaltung - hws(R), 03.06.2013, 18:03
PWM-Schaltung - Mandy, 03.06.2013, 18:20
PWM-Schaltung - Mandy, 03.06.2013, 18:53
PWM-Schaltung - hws(R), 03.06.2013, 19:25
PWM-Schaltung - Mandy, 03.06.2013, 19:42
PWM-Schaltung - hws(R), 03.06.2013, 20:39
PWM-Schaltung - Mandy, 03.06.2013, 21:44
PWM-Schaltung - hws(R), 04.06.2013, 13:48
PWM-Schaltung - Mandy, 04.06.2013, 14:38
PWM-Schaltung & Edit - hws(R), 04.06.2013, 15:52
PWM-Schaltung & Edit - Mandy, 04.06.2013, 19:29
nochmal bischen gespielt ... - hws(R), 04.06.2013, 20:19
nochmal bischen gespielt ... - Mandy, 04.06.2013, 22:45
nochmal bischen gespielt ... - Steffen, 04.06.2013, 23:34
