Energieoptionen WinXP (Computertechnik)
» » Ick kann dazu nur grinsen!
» » Installire dir Linux!
» » http://www.bitblokes.de/2013/05/kanotix-linuxtag-»
» 2013-dragonfire-der-drache-spuckt-feuer/
» » mal lesen!
» oh weh... kann ich dieses Linux einfach "drüberschmieren"?
im Prinzip ja! Du kannst aber auch etwas Platz auf deiner HD machen und dann Linux als zweites Betriebssystem installieren! Dualboot auf Neudeutsch. Wobei Linux das Win nicht kaputt macht. Umgekehrt schon!
Von Linux kannst Du Daten aus Win hohlen, umgekehrt nicht.
» » Und wenn Du auf Win nicht verzichten kannst, kommt es » in die virtuelle
» Box!
» und wie geht das?
recht einfach. Du brauchst deine XP-CD, daraus mußt Du eine xxxx.iso Datei machen, gibts freeware dazu und in Linux die v-box installieren und der sagen: lass die xxxx.iso Datei starten und scho haste XP darin + etwas noch machen.
Im irchat von Kanotix git es dazu fertige scripte, Anleitungen und es ist meist ein Wissender anwesend oder der Hauptentwickler Kano.
» » hab ich hier auch und seit 3jahren läuft XP ohne einen » Absturz: im
» Schoß
» » von Linux , Distribution Kanotix.
» Kanotix... das klingt wie Idefix Miraculix Asterix
Namen sind schall und Rauch! wichtig das geht, ist stabil, also wenig/kaum experimentelles zeug in der Distrubution! Was mir gefält.
» » Im chat zu obiger hast Du eine meist sehr schnelle Quelle für
» Hilfe/Service
» Ich muss ja schon ehrlich sagen, dass ich mir mit diesem ganzen
» Computerkram schwer tue... ein Problem gelößt kommt das nächste... da was
» eingestellt und unmerklich funzt was anderes nicht mehr
das problem haste bei Kanotix fast nie! Kano gibt nur das frei, was auch stabil läuft!
» mir wäre ja fast lieber, mit windoof mal besser zurecht zu kommen als jetzt
» ein riesen anderes Faß da neu zu bearbeiten...
» Aber ich werde Deinen Rat mal sehr im HiKo behalten![]()
UND: Linux hat zwar eine Konsole für root Angelegenheiten, aber als User ist das inzwischen auch als optische Oberfläche mit einer gewissen Ähnlichkeit zu Windows, das LibreOffice läuft ganz ähnlich dem von MS, und ist kompatibel...
UND: kanotix erkennt fast jede Hardware! ( ausser die ist gestern erst aufn Markt gekommen), braucht wenig Power => mein Lüfter hier ist kaum an! bei XP war die Kiste heiß!
scanner, kamera usb-sticks, dvbt und solche Sachen funktionieren praktisch sofort.
Nach der Isnstallation kannste sofort Office starten Bilder bearbeiten, audio hören dvds sehen bearbeiten Browser und Mailproggy haste, PDf-ansehen bzw Adobe nachinstllieren,
fürs System brauchste 10-20BG ( 10GB sind dabei mind. Reserve) na und für Dein /home brauchste schon etwas mehr: da kommen ja alle Deine Daten und so rein.
UND: keine Viren!
UND: keine geklauten Proggys mehr
UND: einige WinProggys laufen unter Linux auch!!!
NUR: es gibt wenige Spiele und die super duper WinSpiele laufen kaum.....
es gibt updates, recht regelmäßig
Du kannst zB wärend der Installation im chat live Fragen stellen!!!
Aber anfänglich ist einiges anders, Du mußt Dich ein wenig an die Bedienroutinen gewöhnen und an etwas andere Begriffe .
Ich habs nicht bereut, wobei ich anfänglich ( so 2004 glaub ich) Verständnisprobleme hatte. nun ist das viel einfacher!
MfG
Peter
