NE555 oder CM4528 (Schaltungstechnik)
verfasst von Erik E-Mail, 03.06.2013, 21:57 Uhr
ich bin grad dabei mir eine Schaltung zu erstellen für mein Oldtimer mit Vergaser. Die Idee ist folgende: Wenn ein Fahrzeug mit Vergasern längere Zeit steht leeren sich die (ich nenn sie mal so) Vorratskammern in selbigen und müssen vor dem neustart des Motors neu aufgefüllt werden.
Nun hätt ich gern eine Schaltung in der diese realisiert wird. Gleichzeitig sollte diese Schaltung ein Sicherheitsmerkmal haben. Und zwar wenn der Motor ausgeht sollte die Benzinzufuhr binnen einer Zeit x abbrechen.
Ich hatte mit gedacht wenn ich die Zündung des Wagens anschalte (nicht Starte) soll eine Schaltung mit Spannung versorgt werden und (sagen wir mal)5Sekunden die Benzinpumpe einschalten. Dann sollte selbige wieder in den ruhestand verfallen. Wird der Motor jetzt gestartet soll die Pumpe wieder anlaufen. Ich dachte mir die Signale des Zündverteilers zu nutzen. Dieser gibt eine Negativflanke aus zu jedem Zündfunken mit 12v Pegel.
Stirbt der Motor nun ab fehlen diese Signale soll der Monoflop noch 5s nachlaufen und die Pumpe dann abschalten.
Kurz gesagt ein retriggerbarer Monoflop.
Nun hatte ich das ganze schon versucht mit einem NE555 als Timer zu realisieren bis mir auffiehl das dieser nicht retriggerbar ist und auch keinen Startzyklus liefert wenn er an Spannung gelegt wird. Die möglichkeit ihn retriggerbar zu mach besteht zwar aber nur unter erheblichen Aufwand. Hat jemand eine Idee Wie ich das lösen kann? Ein Kollege meinte das ein CM4528 auch ein Monoflop sei der auch nachtriggerbar sei. Da fehlt mir jedoch immernoch der Startzykluss...
ich hoffe ihr seht hier durch.
Danke im Voraus. Erik.
NE555 oder CM4528 - Erik, 03.06.2013, 21:57 (Schaltungstechnik)
NE555 oder CM4528 - cmyk61(R), 03.06.2013, 22:44
NE555 oder CM4528 - olit(R), 03.06.2013, 22:50
NE555 oder CM4528 - Steffen, 04.06.2013, 00:52
NE555 oder CM4528 - schaerer(R), 04.06.2013, 09:34
lila 555er ... - hws(R), 04.06.2013, 13:54
lila 555er ... - schaerer(R), 04.06.2013, 17:38
NE555 oder CM4528 - Steffen, 04.06.2013, 22:48
NE555 oder CM4528 - olit(R), 04.06.2013, 18:02
NE555 oder CM4528 - Steffen, 04.06.2013, 23:03
NE555 oder CM4528 - Steffen, 04.06.2013, 01:07
NE555 oder CM4528 - cmyk61(R), 04.06.2013, 19:14
NE555 oder CM4528 - Erik, 04.06.2013, 21:32
NE555 oder CM4528 - Erik, 04.06.2013, 21:46
NE555 oder CM4528 - Steffen, 04.06.2013, 22:43
NE555 oder CM4528 - Steffen, 04.06.2013, 22:34
