ESR-Meter (Elektronik)
verfasst von Gerd(R), 03.06.2013, 19:44 Uhr
» » » Auch einen passender Übertrager und µA-Meter ist aus der Bastelkiste
» » » gepurzelt! :-)
» » » Ich werde den Messbereich auf 6 Ohm begrenzen.
» » » Um den 6 Ohm = 0µA punkt zu realisieren, wird wahrscheinlich eine
» » » Refferensspannung 200mV (LM10) und eine Präzisionsgleichrichtung zum
» » tragen
» » » kommen. Ist aber noch nicht ausgereift.
» » Wünsche viel Erfolg :-)
» » Wäre schön, wenn du nach Fertigstellung ein paar Fotos hochladen
» könntest.
» » Und ein paar Worte dazu wie es gelaufen ist ...
» » lg
» Im Moment sieht es allerdings ganzschön traurig aus!:-(
» Die hohe Frequenz überfordert die OPAMPs (TL062). Der Generator bringt zwar
» die 66kHz
» Aber der Verstärker mit einer theoretischen Verstärkung von 39 (1kOhm zu 39
» kOhm) bringt nur eine Verstärkung von 15 und ist dazu noch Lastabhängig.
» Die Gleichrichtung mit den Dioden bringt bestimmt auch Unlinearitäten in
» die Schaltung bringen. Präzisionsgleichrichtung bei der Frequenz und Single
» Supply Versorgung ist ebenfalls problematisch.
» Die Schaltung ist auf den ersten Blick ganz nett. Aber in Wirklichkeit nur
» Gummi!
» Ich habe noch ein Paar Stromgegengekoppelte OPAMP OP260.
» Vielleicht wird es damit was, wenn man eine vernünftige, symmetrische
» Spannungsversorgung anwendet. Mit einem 9V Block geht da nichts!
» Nebenbei stellte ich noch fest, dass der LM10 zwar zwei OPAMP in sich
» verbirgt, aber der Ausgang des Referenz OPAMP ist kaum Belastbar. So, dass
» man den zweiten OPAMP als Impedanzwandler nutzen muss.
» Also wenn, dann wird es noch dauern.
» Als Gummiinstrument funktioniert es auf dem Steckbrett schon. Ist aber, wie
» gesagt, murks! ;-)
mach es doch nicht so kompliziert! Wen interessiert die Linearität der Gleichrichtung.
Eich das Ding einfach wie beschrieben und gut ist. Daß man keinen linearen Skalenverlauf bekommt ist doch klar. Aber auch nicht weiter tragisch.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
low ESR - Elkos - matzischweinchen(R), 31.05.2013, 20:13 (Elektronik)
low ESR - Elkos - hws(R), 31.05.2013, 20:37
low ESR - Elkos - matzischweinchen(R), 31.05.2013, 20:43
low ESR - Elkos - hws(R), 31.05.2013, 21:01
low ESR - Elkos - schaerer(R), 31.05.2013, 21:56
low ESR - Elkos - Froschkönig, 31.05.2013, 22:04
low ESR - Elkos - hws(R), 31.05.2013, 22:20
low ESR - Elkos - Froschkönig, 01.06.2013, 07:55
low ESR - Elkos - hws(R), 01.06.2013, 15:15
low ESR - Elkos - Froschkönig, 01.06.2013, 15:43
low ESR - Elkos - Torro(R), 02.06.2013, 09:50
ESR-Meter - Gerd(R), 02.06.2013, 10:17
ESR-Meter - olit(R), 02.06.2013, 17:48
ESR-Meter - Torro(R), 02.06.2013, 18:34
ESR-Meter - olit(R), 02.06.2013, 18:55
ESR-Meter - Gerd(R), 03.06.2013, 04:31
ESR-Meter - olit(R), 03.06.2013, 10:52
ESR-Meter - Torro(R), 03.06.2013, 15:01
ESR-Meter - olit(R), 03.06.2013, 18:54
ESR-Meter - bigdie(R), 03.06.2013, 19:06
ESR-Meter - matzischweinchen(R), 05.06.2013, 01:27
ESR-Meter - olit(R), 05.06.2013, 03:35
ESR-Meter - Gerd(R), 03.06.2013, 19:44
ESR-Meter - olit R, 03.06.2013, 20:37
ESR-Meter - gast*, 03.06.2013, 21:22
ESR-Meter - olit R, 03.06.2013, 21:58
ESR-Meter - matzischweinchen(R), 05.06.2013, 01:13
ESR-Meter - Tom, 03.06.2013, 19:11
low ESR - Elkos - geralds(R), 02.06.2013, 11:07
low ESR - Elkos - Froschkönig, 02.06.2013, 11:17
low ESR - Elkos - geralds(R), 02.06.2013, 11:42
low ESR - Elkos - schaerer(R), 31.05.2013, 22:21
low ESR - Elkos - Bauteilbeschriftung - geralds(R), 31.05.2013, 22:25
low ESR - Elkos - Bauteilbeschriftung - matzischweinchen(R), 31.05.2013, 22:37
low ESR - Elkos - Bauteilbeschriftung - geralds(R), 31.05.2013, 23:08
low ESR - Elkos - und Elko-Mafia... - schaerer(R), 31.05.2013, 23:10
low ESR - Elkos - und Elko-Mafia... - matzischweinchen(R), 31.05.2013, 23:23
low ESR - Elkos - und Elko-Mafia... - schaerer(R), 01.06.2013, 08:28
low ESR - Elkos - und Elko-Mafia... - Tim, 01.06.2013, 12:14
low ESR - Elkos - und Elko-Mafia... - schaerer(R), 01.06.2013, 13:52
low ESR - Elkos - und Elko-Mafia... - Tim, 01.06.2013, 16:48
low ESR - Elkos - und Elko-Mafia... - schaerer(R), 01.06.2013, 17:25
low ESR - Elkos - und Elko-Mafia... - Tim, 02.06.2013, 14:40
OT: (vorübergehend) - schaerer(R), 02.06.2013, 14:59
OT: (vorübergehend) - Tim, 02.06.2013, 15:42
OT: (vorübergehend) - schaerer(R), 02.06.2013, 17:18
low ESR - Elkos - Bauteilbeschriftung - hws(R), 31.05.2013, 23:17
