suche Funk-schaltbare LED (Elektronik)
ZigBee oder Fritter (für die älteren unter uns)
Bei Fritter ist der Sender halt etwas größer - mit einem Resonanzkreis könnte dann auch der Fritter entfallen und die LED direkt als Detectordiode arbeiten.
(HFein LED leuchtet, HF aus LED aus)
Bei ZigBee kann mit der Sendeleistung die Reichweite leicht erhöht werden.
oder einen Sender, der ein 36kHz Signal auf z.B. die ICM-Frequenz 8MHz moduliert und
der Empfänger hat einen entsprechenden ZF-Kreis mit Ratio-Detector.
36kHz ein = LED an andere Frequenz als Modulation LED=aus.
suche Funk-schaltbare LED - cmyk61
, 03.06.2013, 13:09 (Elektronik)
suche Funk-schaltbare LED - tts, 03.06.2013, 13:17
, 03.06.2013, 13:48
suche Funk-schaltbare LED - xy
, 03.06.2013, 13:55
suche Funk-schaltbare LED - gast*, 03.06.2013, 14:21
, 03.06.2013, 14:35
suche Funk-schaltbare LED - tts, 03.06.2013, 18:55
