Stromübertragung (Elektronik)
» Ich hab sone frage, die viele dumm nennen werden.
» Ich benutze das Beispiel einer Glühbirne.
» Die Leistung, also wie stark sie strahlt, bei einer Glühbirne ist davon
» abhängig wieviel watt sie hat.
» Wenn man aber bei einer Glühbirne mehr Volt gibt leuchtet sie automatisch
» stärker.
» Ich bin verwirrt. WARUM
WEIL:
-Die Leistung ist nur eine Empfehlung des Glühbirnenherstellers (Nennleistung in Europa bezogen auf 230V Netzspannung). Du kann eine 60W Glühbirne auch mit 100W betreiben. Leider vermindert sich dann aber ihre Lebensdauer drastisch wegen Ueberhitzung.
-Mehr Spannung bedeutet mehr Strom und folglich mehr Leistung (P=U*I). Durch hoehre Spannung werden mehr Elektronen pro Zeiteinheit durch den Draht befördert, welche den Gluehwendel mehr zum gluehen bringen. Egal ob 60W auf der Birne steht oder nicht.
-Analog dem Gartenschlauch. Je mehr du den "Hahn" aufdrehst, umso mehr Druck baut sich auf (Wasserdruck entspricht der Spannung im elektrischen) und umso weiter kannst du spritzen mit dem Strahl.
