Frage zur Dehnungsmessung mit Faser Bragg Gitter (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 01.06.2013, 21:34 Uhr
» Genau an der Stelle, wo der Lichtimpuls in den elektrischen
» Impuls umgewandelt wird, brauch ich eure Hilfe. Benutzt man dafür einen
» Fotodetektor genau gesagt wie geht das denn?
So einfach nicht, denn es muß ja die entsprechende Lichtwellenlänge festgestellt werden.
Prinzipiell (im Labor) kann man Interferometer nehmen.
Oder man erzeugt per Fabry-Perot-Filter eine bestimmte Lichtwellenlänge und fährt einen bestimmten Bereich durch. Synchron dazu mißt ein lichtempfindliches Element das Echo. Genau wenn das auftritt, wurde der Sensor mit der Bragg-Wellenlänge angeregt.
Oder ein breitbandiges Signal erregt den Sensor und das reflektierte Signal wird durch ein dispersives Element geleitet, welches die unterschiedliche Lichtwellenlängen auf unterschiedliche Orte abbildet (wie ein Prisma). Dann ist das Auswertelement eine einfache CCD Zeile (soweit die auf die entsprechende Wellenlänge empfindlich ist)
Was ist der Hintergrund der Frage? Als Bastler mit deinen Vorkenntnissen (wenn ich die mal aus deiner Fragestellung ableite)wird ein Selbstbau nix. Kriegst du denn eine Passende Glasfaser mit passend aufgedampften Faser Bragg Gitter? Wenn ja, frage diese Firma nach entsprechenden Detektoren.
Jetzt bitte nicht die Behauptung "das muß ein Bastler mit einfachen Mitteln doch billiger hinkriegen (mit Hilfe dieses Forums)"
hws
Frage zur Dehnungsmessung mit Faser Bragg Gitter - Ergin, 01.06.2013, 20:47 (Elektronik)
Frage zur Dehnungsmessung mit Faser Bragg Gitter - hws(R), 01.06.2013, 21:34
