Batterie verhalten (Elektronik)
verfasst von Dirk, 31.05.2013, 22:48 Uhr
» » » Also die Verdrahtung hab ich geändert um mit hilfe einer 12v Kühlbox
» 60W
» » » ergaben sich ergabe sich: Uo=11,8V (war schon recht leer)
» » » U-last=9,45V und I=4,5A Also Ri=522mohm !!!
» » » mit einer der anderen Batterien (welche mit 12,9 V eher voll war)
» » gleicher
» » » test 61mOhm ist schon echt Viel wobei ist die "defekt" Bat. Jetzt
» » erstmal
» » » am einem "Intelligenten" Ladegeräte hab und den test noch mal
» wiederhole
» » » wenn sie voll ist da es so nicht vergleichbar ist?! oder?
» » » Danke alles bis jetzt sehr aufschluss- und Hilfreich
» » » Dirk
» » Hallo,
» » wie ich schon schrieb, sind die Innenwiderstände nur schwer zu messen
» und
» » sehr klein.
» » Zum anderen sind sie von verschiedenen Sachen abhängig. z.B Temperatur,
» » Ladezustand u.v.m
» » Darum ist es besser die Ströme berührungslos zu messen.
» » Gleiche Ströme, gleiche Innenwiderstände.
» » Kleine Unterschiede bis 20 % sind vertretbar.
» » Danach sollte der Akku mit dem kleinsten Strom beobachtet werden.
» » Kann auf einen Kapazitätsverlust hinweisen.
» » Wenn die Akkus stark auf die Entladeschlussspannung zugehen, können die
» » einzelnen Ströme noch stärker abweichen. Das ist aber normal.
» » Gruß Kendiman
» ok so langsam versteh ich... hoffe richtig
» also wenn der Strom kleiner ist als bei den anderen aber die Spannung ja
» Gleich (sonst würden ja ausgleichsströme flißen) ist der innen widerstand
» im verhältniss größer?!
» kann man das vereinfacht mit parallel geschalteten ohmschen widerständen
» Vergleichen (mir ist klar das der innenwiderstand sich verändert)???
» meine überlegung jetzt grade ist wenn der innen widerstand größer ist als
» bei den anderen wird dieser ja auch viel schlechter geladen...
» Großer wiederstand > Kleiner Strom
» oder verhält sich das in der Lade situation anders?
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 14:58 (Elektronik)
Batterie verhalten - gast, 30.05.2013, 15:19
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 15:38
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 15:43
Batterie verhalten und messen - gast, 30.05.2013, 18:44
Batterie verhalten - Kendiman(R), 30.05.2013, 15:50
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 16:11
Batterie verhalten - Kendiman(R), 30.05.2013, 18:11
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 22:15
Batterie verhalten - Kendiman(R), 31.05.2013, 09:23
Batterie verhalten - Dirk, 31.05.2013, 13:30
Batterie verhalten - Kendiman(R), 31.05.2013, 18:28
Batterie verhalten - Dirk, 31.05.2013, 22:47
Batterie verhalten - Dirk, 31.05.2013, 22:48
Batterie verhalten - Kendiman(R), 01.06.2013, 11:27
