Batterie verhalten (Elektronik)
verfasst von Dirk, 31.05.2013, 22:47 Uhr
» » Also die Verdrahtung hab ich geändert um mit hilfe einer 12v Kühlbox 60W
» » ergaben sich ergabe sich: Uo=11,8V (war schon recht leer)
» » U-last=9,45V und I=4,5A Also Ri=522mohm !!!
» » mit einer der anderen Batterien (welche mit 12,9 V eher voll war)
» gleicher
» » test 61mOhm ist schon echt Viel wobei ist die "defekt" Bat. Jetzt
» erstmal
» » am einem "Intelligenten" Ladegeräte hab und den test noch mal wiederhole
» » wenn sie voll ist da es so nicht vergleichbar ist?! oder?
» » Danke alles bis jetzt sehr aufschluss- und Hilfreich
» » Dirk
» wie ich schon schrieb, sind die Innenwiderstände nur schwer zu messen und
» sehr klein.
» Zum anderen sind sie von verschiedenen Sachen abhängig. z.B Temperatur,
» Ladezustand u.v.m
» Darum ist es besser die Ströme berührungslos zu messen.
» Gleiche Ströme, gleiche Innenwiderstände.
» Kleine Unterschiede bis 20 % sind vertretbar.
» Danach sollte der Akku mit dem kleinsten Strom beobachtet werden.
» Kann auf einen Kapazitätsverlust hinweisen.
» Wenn die Akkus stark auf die Entladeschlussspannung zugehen, können die
» einzelnen Ströme noch stärker abweichen. Das ist aber normal.
» Gruß Kendiman
ok so langsam versteh ich... hoffe richtig
also wenn der Strom kleiner ist als bei den anderen aber die Spannung ja Gleich (sonst würden ja ausgleichsströme flißen) ist der innen widerstand im verhältniss größer?!
kann man das vereinfacht mit parallel geschalteten ohmschen widerständen Vergleichen (mir ist klar das der innenwiderstand sich verändert)???
meine überlegung jetzt grade ist wenn der innen widerstand größer ist als bei den anderen wird dieser ja auch viel schlechter geladen...
Großer wiederstand > Kleiner Strom
oder verhält sich das in der ade situation anders?
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 14:58 (Elektronik)
Batterie verhalten - gast, 30.05.2013, 15:19
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 15:38
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 15:43
Batterie verhalten und messen - gast, 30.05.2013, 18:44
Batterie verhalten - Kendiman(R), 30.05.2013, 15:50
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 16:11
Batterie verhalten - Kendiman(R), 30.05.2013, 18:11
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 22:15
Batterie verhalten - Kendiman(R), 31.05.2013, 09:23
Batterie verhalten - Dirk, 31.05.2013, 13:30
Batterie verhalten - Kendiman(R), 31.05.2013, 18:28
Batterie verhalten - Dirk, 31.05.2013, 22:47
Batterie verhalten - Dirk, 31.05.2013, 22:48
Batterie verhalten - Kendiman(R), 01.06.2013, 11:27
