Batterie verhalten (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 31.05.2013, 18:28 Uhr
» Also die Verdrahtung hab ich geändert um mit hilfe einer 12v Kühlbox 60W
» ergaben sich ergabe sich: Uo=11,8V (war schon recht leer)
» U-last=9,45V und I=4,5A Also Ri=522mohm !!!
» mit einer der anderen Batterien (welche mit 12,9 V eher voll war) gleicher
» test 61mOhm ist schon echt Viel wobei ist die "defekt" Bat. Jetzt erstmal
» am einem "Intelligenten" Ladegeräte hab und den test noch mal wiederhole
» wenn sie voll ist da es so nicht vergleichbar ist?! oder?
» Danke alles bis jetzt sehr aufschluss- und Hilfreich
» Dirk
wie ich schon schrieb, sind die Innenwiderstände nur schwer zu messen und sehr klein.
Zum anderen sind sie von verschiedenen Sachen abhängig. z.B Temperatur, Ladezustand u.v.m
Darum ist es besser die Ströme berührungslos zu messen.
Gleiche Ströme, gleiche Innenwiderstände.
Kleine Unterschiede bis 20 % sind vertretbar.
Danach sollte der Akku mit dem kleinsten Strom beobachtet werden.
Kann auf einen Kapazitätsverlust hinweisen.
Wenn die Akkus stark auf die Entladeschlussspannung zugehen, können die
einzelnen Ströme noch stärker abweichen. Das ist aber normal.
Gruß Kendiman
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 14:58 (Elektronik)
Batterie verhalten - gast, 30.05.2013, 15:19
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 15:38
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 15:43
Batterie verhalten und messen - gast, 30.05.2013, 18:44
Batterie verhalten - Kendiman(R), 30.05.2013, 15:50
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 16:11
Batterie verhalten - Kendiman(R), 30.05.2013, 18:11
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 22:15
Batterie verhalten - Kendiman(R), 31.05.2013, 09:23
Batterie verhalten - Dirk, 31.05.2013, 13:30
Batterie verhalten - Kendiman(R), 31.05.2013, 18:28
Batterie verhalten - Dirk, 31.05.2013, 22:47
Batterie verhalten - Dirk, 31.05.2013, 22:48
Batterie verhalten - Kendiman(R), 01.06.2013, 11:27
