Batterie verhalten (Elektronik)
verfasst von Dirk E-Mail, 30.05.2013, 14:58 Uhr
hoffe bei euch die richtigen Antworten zu bekommen.
Ich habe folgendes Problem / verhalten beobachtet.
6 Batterien 12v 24 Ah wie folgt verschaltet alle Batterien sind neu und gleichen
- 12v---12v+
- 12v---12v+
- 12v---12v+
je drei parallel und dann beide Blöcke und reihe
also habe ich ja 72 Ah bei 24 V!
jetzt folgendes Verhalten bei einer der Batterien beobachtet.
Eine nimmt keinen Strom auf oder gibt welchen ab
bei 3 A Entladung sollte man annehmen das jede bat. 1 A liefert was bei der ersten Parallelschaltung auch so ist.
bei dem zweiten block ist es so das zwei Batterien je 1,5A liefern und die dritte nix.
wenn ich sie abklemme und messe hat sie die gleich Spannung wie die anderen und betreibt auch 12v Verbraucher Problem los
gibt es da bekannte Fälle oder wie kann das sein???
Danke schonmal falls man sich diesem Fall annimmt
Dirk
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 14:58 (Elektronik)
Batterie verhalten - gast, 30.05.2013, 15:19
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 15:38
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 15:43
Batterie verhalten und messen - gast, 30.05.2013, 18:44
Batterie verhalten - Kendiman(R), 30.05.2013, 15:50
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 16:11
Batterie verhalten - Kendiman(R), 30.05.2013, 18:11
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 22:15
Batterie verhalten - Kendiman(R), 31.05.2013, 09:23
Batterie verhalten - Dirk, 31.05.2013, 13:30
Batterie verhalten - Kendiman(R), 31.05.2013, 18:28
Batterie verhalten - Dirk, 31.05.2013, 22:47
Batterie verhalten - Dirk, 31.05.2013, 22:48
Batterie verhalten - Kendiman(R), 01.06.2013, 11:27
