Micro Schalter (Elektronik)
verfasst von Daniel86(R), 30.05.2013, 09:31 Uhr
» » Welche Alternative habe ich?
» Es richtig zu machen,...
» » http://extreme-fire.com/Micro-Switch-Bounce.pdf
» ... und nicht auf solche ahnungslosen Pappnasen zu hören.
» Mechanische Schalter prellen nunmal, manche mehr, manche weniger, aber
» keiner gar nicht. Lediglich solche mit quecksilberbenetzten Kontakten sind
» da eine Ausnahme, aber die wirst du weder bekommen können, noch für deinen
» Fall haben wollen.
» Also schreib mal was zur Elektronik, die von diesem Schalter angesteuert
» werden soll.
Hi, ich schreibe mal auf was ich an Daten zusammengetragen habe.
Das ist die Basis Schaltung.
http://extreme-fire.com/SW-AB-LONG-Description.pdf
http://extreme-fire.com/SW-AB-LONG-Extreme-Fire-diagram.pdf
Der Typ der die Nach gebaut hat, schrieb folgendes.
» Hier ein Mosfet mit Active Braking
» Das Mosfet basiert prinzipiell auf der extrem
» erfolgreichen SW-AB-LONG Schaltung von extreme-fire und wurde von mir etwas modifiziert/erweitert (ohne Fuses, dafür mit wichtigen Surpressordioden). Bereits ohne Surpressordioden ist diese Bauart wesentlich stabiler als die herkömmlichen AB Mosfets.
» Facts:
» Mosfet -> viel Leistung in praktischer SMD-Bauform
» Extrem abgesichert: komplett gegen die oftmals tödlichen Spannungsspitzen des Motors abgesichert, andere Mosfets gehen deswegen oftmals defekt da die hohe induzierten Spannungsspitzen des Motors die FET´s "abschießen"
» Active Braking - lässt den Motor nach jedem Schuss abbremsen damit die Feder entspannt bleibt und nicht noch durch die Wucht der Gears aufgezogen wird
» Mosfet ist zusätzlich gegen elektrostatische Entladung abgesichert
» sehr einfach einzubauen durch Verwendung von Schraubklemmen
» Kurzschließen des FET´s dank Schraubklemmen fast unmöglich
» erweitere, verbesserte elektronische Schaltung schont die Komponenten
» kein Stromverbrauch wenn Trigger nicht betätigt wird
» kein Verschleiß mehr der Switch Unit
» ARL kann im Semi-Mode ausgebaut werden, dadurch kein Jam mehr!
» 7,4V - 14,8V (LiPo Ready)
» FullAuto selbstverständlich weiterhin möglich mit unbeschnittener Selectorplate (an die 0,5er & Auslandsspieler)
» Abmessung: (l x b x h) 50mm x 20mm x 13mm -> passt in den Cranstock, Stocktube, Handguard...
» Funktioniert NICHT mit Microschaltern, nur mit regulärer Switch Unit.[/quote]
ARL ist ein kleiner Haken der den Motor daran hindert wieder zurück zulaufen.
Ich hoffe das war alles was Du wissen wolltest.
Micro Schalter - Daniel86(R), 30.05.2013, 09:00 (Elektronik)
Micro Schalter - xy(R), 30.05.2013, 09:20
Micro Schalter - Daniel86(R), 30.05.2013, 09:31
Micro Schalter - xy(R), 30.05.2013, 20:27
Micro Schalter - geralds(R), 30.05.2013, 20:46
Micro Schalter - Daniel86(R), 30.05.2013, 22:13
Micro Schalter - Motordaten - geralds(R), 30.05.2013, 22:26
Micro Schalter - Motordaten - Daniel86(R), 30.05.2013, 22:51
Micro Schalter - Motordaten - Harald Wilhelms(R), 31.05.2013, 00:33
Micro Schalter - Motordaten - Daniel86(R), 31.05.2013, 06:59
Micro Schalter - Motordaten - xy(R), 31.05.2013, 12:31
Micro Schalter - Motordaten - Daniel86(R), 31.05.2013, 13:06
Micro Schalter - Motordaten - Daniel86(R), 02.06.2013, 08:46
Micro Schalter - Motordaten - xy(R), 02.06.2013, 12:01
Micro Schalter - Motordaten - Daniel86(R), 02.06.2013, 12:23
Micro Schalter - Motordaten - xy(R), 02.06.2013, 12:45
Micro Schalter - Motordaten - Daniel86(R), 02.06.2013, 16:10
Micro Schalter - Motordaten - xy(R), 02.06.2013, 20:33
Micro Schalter - Motordaten - Daniel86(R), 02.06.2013, 21:35
Micro Schalter - Motordaten - xy(R), 03.06.2013, 11:24
Micro Schalter - Motordaten - Daniel86(R), 03.06.2013, 15:24
Micro Schalter - Motordaten - xy(R), 03.06.2013, 17:42
Micro Schalter - Motordaten - Daniel86(R), 03.06.2013, 17:59
Micro Schalter - Motordaten - xy(R), 03.06.2013, 18:17
Micro Schalter - Motordaten - Daniel86(R), 03.06.2013, 18:42
Micro Schalter - Motordaten - xy(R), 03.06.2013, 20:39
Micro Schalter - Motordaten - Daniel86(R), 03.06.2013, 21:53
Micro Schalter - Motordaten - xy(R), 04.06.2013, 08:15
Micro Schalter - Motordaten - Daniel86(R), 04.06.2013, 16:12
Micro Schalter - Motordaten - xy(R), 05.06.2013, 21:00
Micro Schalter - Motordaten - Daniel86(R), 06.06.2013, 06:54
Micro Schalter - Motordaten - xy(R), 06.06.2013, 08:34
Micro Schalter - Motordaten - simi7(R), 01.06.2013, 13:01
Micro Schalter - Motordaten - otti(R), 01.06.2013, 16:07
Micro Schalter - Johannes Lo., 31.05.2013, 18:43
