Audisignal dämpfen (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 27.05.2013, 23:06 Uhr
» » An ein Poti hatte ich auch schon gedacht, aber ich befürchte da ein
» enormes
» » Platzproblem.
» Trimmpotentiometer, die hier völlig ausreichend wären, gibts auch als SMD -
» nicht viel größer als 2 SMD-Widerstände Bauform 1206 nebeneinander also
» vermutlich deutlich kleiner als Dein Übertrager
Man könnte ein optimales Verhältnis mit einem konventionellen Trimmpoti austesten und dann mit zwei SMD-Widerständen realisieren. Diese beiden Widerständen müssten nicht zwingend in der gleichen Stelle eingebaut sein.
In einem Verbindungskabel könnte der Serien- und der Parallelwiderstand jeweils in einem der Steckergehäuse eingebaut werden. Man müsste sie halt ggf. Kennzechnen oder das ganze in ein In-/Out-Gehäuse (Stecker/Buchse) plazieren.
Suche nach "3,5 mm Klinke Buchse Winkel"
Wenn man so ein Gehäuse auf und zu bekäme.:confused:
» Gruß
» Ralf
» » Na mal sehen. Wenn ich meine Lupe wiedergefunden habe, schau ich mal,
» was
» » sich da so machen lässt.
» » Gruß
» » Ingo
otti
Audisignal dämpfen - Ingo, 26.05.2013, 20:22 (Elektronik)
Audisignal dämpfen - Rainer S., 26.05.2013, 20:34
Audisignal dämpfen - Ingo, 26.05.2013, 20:45
Audisignal dämpfen - gast*, 26.05.2013, 20:49
Audisignal dämpfen - Harald Wilhelms(R), 26.05.2013, 22:49
Audisignal dämpfen - Carlo Z., 27.05.2013, 10:02
Audisignal dämpfen - ingo, 27.05.2013, 13:30
Audisignal dämpfen - cmyk61(R), 27.05.2013, 19:32
Audisignal dämpfen - otti(R), 27.05.2013, 23:06
Audisignal dämpfen - Elektronikingenieur, 30.05.2013, 21:47
Audisignal dämpfen; R-C Teile im Stecker - geralds(R), 30.05.2013, 22:17
