Rth/ Kühlkörperfmontagefläche (Elektronik)
verfasst von roldor(R)  E-Mail, Konstanz, 26.05.2013, 20:56 Uhr
(editiert von roldor am 26.05.2013 um 21:02)
Bei einer Isolierscheibe, könnte man in diesem Fall,
eine Kupferscheibe, welche größer als das Bauteil ist,
unter das Bauteil legen und dann eine größere
Isolierscheibe zwischen die Zwischenscheibe und den Kühlkörper legen.
Oder ein etwas dickeres und größeres Alustück.
Dieses reduziert den Wärmewiderstand,
weil erst die Wärme auf eine größere Fläche verteilt wird.
Da Kupfer einen geringeren WW (Wärmewiderstand) als Alu
hat, bringt das auch ohne Isolierscheibe einiges.
Man sollte darauf achten, dass es so bündig wie möglich aufliegt.
Ich habe in den minimalen Spalt einfach Öl
getan, statt irgendeine Paste. Oder sogar (sek.) Kleber, dann
so fest pressen, dass die Schicht extrem dünn wird.
0.01 mm Öl bring mehr, als 0.1 mm teure Paste und ist
umweltfreundlicher.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - Trudi, 23.05.2013, 09:14 (Elektronik)
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - schaerer(R), 23.05.2013, 10:12
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - BataillonDAmour(R), 23.05.2013, 20:55
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - Trudi, 24.05.2013, 13:04
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - tts, 24.05.2013, 13:23
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - PeterGrz(R), 25.05.2013, 11:04
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - BataillonDAmour(R), 25.05.2013, 14:48
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - roldor(R), 26.05.2013, 20:56
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - BataillonDAmour(R), 27.05.2013, 00:27
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - roldor(R), 27.05.2013, 07:46
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - BataillonDAmour_ext., 27.05.2013, 11:52
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - Trudi, 04.06.2013, 15:12
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - tts, 05.06.2013, 11:37
Rth/ Kühlkörperfmontagefläche - BataillonDAmour(R), 05.06.2013, 19:28
