Logikgleichung vereinfachen und realisieren mit 2 fach NOR (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 26.05.2013, 16:50 Uhr
Wired-NOR:
Die Dioden braucht es nur dann, wenn Du ohne den Transistor (Inversions-Funktion) ein passives Wired-OR realisierst.
Bei Deiner Schaltung stören die Dioden eher, weil wenn der Eingang auf LOW liegt, ist die Basis offen. Vor allem bei nur schon etwas höheren Frequenzen macht sich dieser Nachteil durch zu wenig steile LOW-to-HIGH-Flanken am Summen-Kollektor bemerkbar, weil die Ladungsträger aus der Basis ungenügend schnell ausgeräumt werden.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Logikgleichung vereinfachen und realisieren mit 2 fach NOR - Tim, 26.05.2013, 10:13 (Elektronik)
Logikgleichung vereinfachen und realisieren mit 2 fach NOR - hws(R), 26.05.2013, 14:14
Logikgleichung vereinfachen und realisieren mit 2 fach NOR - Tim, 26.05.2013, 16:05
Logikgleichung vereinfachen und realisieren mit 2 fach NOR - Tim, 26.05.2013, 16:06
Logikgleichung vereinfachen und realisieren mit 2 fach NOR - schaerer(R), 26.05.2013, 16:50
