Stromversorgung per Taster aktivieren (Schaltungstechnik)
verfasst von Seb E-Mail, 26.05.2013, 15:23 Uhr
» » Soll der Pfeil, der jetzt Richtung uC geht der Stromversorgung
» entsprechen?
» » Wenn ja, wozu der Widerstand davor, der würde doch für einen weiteren
» » Spannungsabfall sorgen.
» » Was ich mir auch bei der Schaltung überlegt habe, was passiert, wenn der
» uC
» » die Basis direkt an + legt und nicht über ein Widerstand? dann wären
» U_BE
» » und U_last parallel und damit würde der uC nur noch ~0.7 V abbekommen,
» da
» » alles am MOSFET abfällt bis auf 0.7.
» Da ich selbst Laie bin, kann ich es Dir vielleicht auf einer Ebene mit
» meinen Worten erklären.
» 1) Deine Schaltung mit dem µC hängt an der Stelle wo "Spannung" steht.
» 2) Der Pfeil zum µC Dient dem Erfassen der Tastendrücke. Im ersten Moment
» (beim ersten Tastendruck) ist er zum Zählen ggf. nicht relevant.
» 3) Der Pfeil vom µC (an die Basis des Transi) dient zur Übernahme der
» Einschaltung durch den µC, so dass er weiter mit Spannung versorgt bleibt,
» wenn Du den Taster loslässt. Des weiteren kann der µC sich hierüber
» (programmiert) abschalten.
» (Das entspricht beim Win-PC der Funktion "Start/beenden")
» Ein selbständigen "Reset" des µC über eine Abschaltung der Spannung und
» wieder Starten kann man über diese Funktion meines Wissens nicht. Das wäre
» getrennt zu realisieren. Gleiches gilt für ein Reset mit der Start-Taste.
» 4) Wie schon gesagt. Das ist die Grundschaltung. Die weitere externe
» Beschaltung der Grundschaltung ist Deine Aufgabe, da wir ja von der
» weiteren Funktion oder Aufgabe nichts wissen.
Der Reset ist kein Problem, der uC hat nen Reset-Pin, muss sowieso beim Einschalten getriggert werden.
Aber was ich meinte ist:
Bei einem Totem-Pol Ausgang würde die Spannung direkt an Drain geschaltet & normalerweise sind Ausgänge nicht gerade hochomig, Und von Kurzschluss in dem Sinne sprech ich nicht, aber wenn zwischen Drain & Basis "kaum" Spannung abfällt dann hast du quasi diese Strecke kurzgeschlossen und Drain + U_BE liegen Parallel zur Versorgung des IC's. Damit wird der Pin der an der Versorgung hängt von der Spannungsänderung beeinflusst, habs schon experimentell simuliert.
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 15:01 (Schaltungstechnik)
Stromversorgung per Taster aktivieren - Erzgebirger(R), 25.05.2013, 16:12
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 16:28
Stromversorgung per Taster aktivieren - Erzgebirger(R), 25.05.2013, 16:37
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti(R), 25.05.2013, 16:45
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 17:44
Stromversorgung per Taster aktivieren - xy(R), 25.05.2013, 19:06
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 19:41
Stromversorgung per Taster aktivieren - xy(R), 25.05.2013, 20:43
Stromversorgung per Taster aktivieren - Sebastian Tilders, 25.05.2013, 20:58
Stromversorgung per Taster aktivieren - Sebastian Tilders, 25.05.2013, 21:24
Stromversorgung per Taster aktivieren - xy(R), 25.05.2013, 21:56
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 22:08
Stromversorgung per Taster aktivieren - xy(R), 25.05.2013, 22:54
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti(R), 26.05.2013, 10:10
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit(R), 26.05.2013, 11:21
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti(R), 26.05.2013, 11:57
Stromversorgung per Taster aktivieren - xy(R), 26.05.2013, 12:04
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti(R), 26.05.2013, 13:21
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit(R), 26.05.2013, 13:57
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti(R), 26.05.2013, 14:09
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 14:18
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 14:20
Stromversorgung per Taster aktivieren - hws(R), 26.05.2013, 14:50
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit(R), 26.05.2013, 14:54
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti(R), 26.05.2013, 15:16
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 15:23
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit(R), 26.05.2013, 15:45
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti(R), 26.05.2013, 15:47
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit(R), 26.05.2013, 16:05
Stromversorgung per Taster aktivieren - Sebastian Tilders, 26.05.2013, 16:37
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 16:39
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit(R), 26.05.2013, 17:48
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 27.05.2013, 15:41
MOSFET_PWR-Switch - geralds(R), 27.05.2013, 16:15
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit(R), 27.05.2013, 16:39
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 27.05.2013, 22:30
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit(R), 27.05.2013, 23:37
Schaltbild, womit erstellt? - gast*, 26.05.2013, 19:04
Schaltbild, womit erstellt? - Seb, 26.05.2013, 21:11
Schaltbild, womit erstellt? - gast*, 26.05.2013, 21:33
Schaltbild, womit erstellt? - Seb, 26.05.2013, 22:28
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 17:03
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti(R), 26.05.2013, 18:05
