Stromversorgung per Taster aktivieren (Schaltungstechnik)
verfasst von Erzgebirger(R) E-Mail, 25.05.2013, 16:37 Uhr
» » » Hey,
» » » kennt zufällig jemand eine Schaltung, mit der ich die Stromversorgung
» » » einschalten kann per Taster wie bei einem ATX-Netzteil? Im Grunde
» möchte
» » » ich eine Microkontroller-Schaltung so bauen, das ich per Taster wenn
» das
» » » Ding noch nicht versorgt wird seine Spannung bekommt und resettet
» wird,
» » und
» » » sobald das Ding läuft der Microkontroller danach die Tastendrücke vom
» » » Taster auswertet.
» » » Soweit ich weis, bewirkt der Taster beim Computer das zwei Pins vom
» » » Netzteil kurzgeschlossen werden, dies aber nichts mehr bewirkt, sobald
» » die
» » » Hauptplatine seine Versorgungsspannung hat, danach wertet ja die CPU +
» » » Betriebssystem die Tastendrücke aus, ACPI oder wie sich das schimpft.
» » » mfg Seb
» » Hallo Seb,
» » wenn du einen µC verwendest braucht es doch keine zusätzliche Schaltung,
» » sondern nur einen entsprechenden Programmablauf. In der Software wird
» nach
» » dem Erkennen des Tastendrucks die Spannung, die natürlich an einem µC
» Pin
» » anliegen muß, geprüft und entsprechend reagiert.
» Mh, ja der Teil ist mir ja klar. Aber ich möchte ja den uC per Tastendruck
» auch einschalten, sprich die Spannungsversorgung des uCs und sobald die da
» ist, darf das "Netzteil" nicht mehr direkt auf den Tasterreagieren, sondern
» nur, wenn der uC nicht Versorgt ist.
Da habe ich die Frage falsch verstanden. Auf die Schnelle fällt mir dazu keine fertige Lösung ein.
Gruß Erzgebirger
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 15:01 (Schaltungstechnik)
Stromversorgung per Taster aktivieren - Erzgebirger(R), 25.05.2013, 16:12
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 16:28
Stromversorgung per Taster aktivieren - Erzgebirger(R), 25.05.2013, 16:37
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti(R), 25.05.2013, 16:45
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 17:44
Stromversorgung per Taster aktivieren - xy(R), 25.05.2013, 19:06
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 19:41
Stromversorgung per Taster aktivieren - xy(R), 25.05.2013, 20:43
Stromversorgung per Taster aktivieren - Sebastian Tilders, 25.05.2013, 20:58
Stromversorgung per Taster aktivieren - Sebastian Tilders, 25.05.2013, 21:24
Stromversorgung per Taster aktivieren - xy(R), 25.05.2013, 21:56
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 25.05.2013, 22:08
Stromversorgung per Taster aktivieren - xy(R), 25.05.2013, 22:54
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti(R), 26.05.2013, 10:10
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit(R), 26.05.2013, 11:21
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti(R), 26.05.2013, 11:57
Stromversorgung per Taster aktivieren - xy(R), 26.05.2013, 12:04
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti(R), 26.05.2013, 13:21
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit(R), 26.05.2013, 13:57
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti(R), 26.05.2013, 14:09
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 14:18
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 14:20
Stromversorgung per Taster aktivieren - hws(R), 26.05.2013, 14:50
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit(R), 26.05.2013, 14:54
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti(R), 26.05.2013, 15:16
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 15:23
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit(R), 26.05.2013, 15:45
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti(R), 26.05.2013, 15:47
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit(R), 26.05.2013, 16:05
Stromversorgung per Taster aktivieren - Sebastian Tilders, 26.05.2013, 16:37
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 16:39
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit(R), 26.05.2013, 17:48
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 27.05.2013, 15:41
MOSFET_PWR-Switch - geralds(R), 27.05.2013, 16:15
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit(R), 27.05.2013, 16:39
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 27.05.2013, 22:30
Stromversorgung per Taster aktivieren - olit(R), 27.05.2013, 23:37
Schaltbild, womit erstellt? - gast*, 26.05.2013, 19:04
Schaltbild, womit erstellt? - Seb, 26.05.2013, 21:11
Schaltbild, womit erstellt? - gast*, 26.05.2013, 21:33
Schaltbild, womit erstellt? - Seb, 26.05.2013, 22:28
Stromversorgung per Taster aktivieren - Seb, 26.05.2013, 17:03
Stromversorgung per Taster aktivieren - otti(R), 26.05.2013, 18:05
