Erhaltungsregler für 24V Bleiakku (Elektronik)
verfasst von Der_Pilz E-Mail, 24.05.2013, 22:28 Uhr
Hey zusammen,
ich habe mal ein (wahrscheinlich recht kleines) Problem, bei dem mir kein guter Ansatz einfällt.
Es geht um ein "selbstfahrendes Arbeitsgerät" :-D welches von 4x 6V Bleigelakku gespeist wird.
Ein Ladegerät (Alt aber unkaputtbar ;) ) ist fest verbaut und normales Vorgehen war immer:
Arbeiten, danach Klappe auf, Kabel in die Steckdose. Da es aber nur selten genutzt wird, war es selten im passenden Moment voll.
Was ich nun Suche:
Eine kleine Schaltung, gerne gespeist durch die Akkus, welche bei erreichen von Spannung 1 (einstellbar?) den Relaiskontakt öffnet (Laden beendet) und bei unterschreiten einer 2. Spannung das Relais wieder schließt(wieder laden bis Spannung 1).
So sollte ich bei 2,3V * 12 = 27,6V abschalten können und dann auch bei 26V wieder kurz laden können und hab das ganze für jeden Depp nutzbar ;)
Erste Idee war eine Komparatorschaltung mit OPs, aber woher die Spannungsreferenz? Die müsste ja oberhalb von VSS liegen :/
Kleine Ideen dazu?
Danke vom Olli
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - Der_Pilz, 24.05.2013, 22:28 (Elektronik)
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - gast, 24.05.2013, 22:47
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - tts, 24.05.2013, 23:22
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - roldor(R), 25.05.2013, 08:52
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - simi7(R), 25.05.2013, 09:37
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - Theo(R), 25.05.2013, 09:53
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - Elko_Scotty(R), 25.05.2013, 13:53
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - Der_Pilz, 27.05.2013, 09:45
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - Theo(R), 27.05.2013, 11:11
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - Der_Pilz, 27.05.2013, 11:57
Erhaltungsregler für 24V Bleiakku - schaerer(R), 25.05.2013, 10:06
