Ablauf und Funktion simpler Schaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig(R), 24.05.2013, 07:56 Uhr
» » Relais heben eine Hysterese!
» So ein Stuss, seit wann haben Relais Hysterese? Das was mit "Hysterese"
» bzgl. eines ferromagnetischen Materials gemeint ist, hat eine andere
» Bedeutung.
Moin,
Kein Stuss! Nimm ein Relais und häng es an ein Netzteil, dann fahre die Spannung hoch und merk Dir den Schaltpunkt des Relais. Dann Nimm die Spannung wieder zurück und ermittle den Wert, bei dem das Relais abfällt. Die Differenz beider Spannungen wird - wie beim Schmitt Trigger - als Hysterese bezeichnet. (unabhängig von deren magnetischer Komponente in diesem Fall)
Ganz abgesehen davon - bezogen auf Dein vorheriges Posting - hätte ich eher ein Problem mit Deiner Erklärung des Ladestroms der Gate Kapazität beim MosFet. Bei t=0 ergibt sich die nur aus Steuerspannung und Gatewiderstand - kann also deutlich höher als im nA bereich sein (und ist es ja bei Leistungs.MosFets auch).
Grüsse
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - Saskia M., 23.05.2013, 14:50 (Schaltungstechnik)
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - hws(R), 23.05.2013, 15:26
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - tobix, 23.05.2013, 15:32
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - matzischweinchen(R), 23.05.2013, 19:56
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - Saskia M., 23.05.2013, 21:14
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - matzischweinchen(R), 23.05.2013, 21:37
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - XP Fan(R), 23.05.2013, 22:29
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - olit(R), 23.05.2013, 23:07
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - matzischweinchen(R), 24.05.2013, 06:49
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - Hartwig(R), 24.05.2013, 07:56
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - hws(R), 24.05.2013, 14:24
"Hysterese" bei Relais - geralds(R), 24.05.2013, 18:05
"Hysterese" bei Relais - olit(R), 24.05.2013, 18:32
"Hysterese" bei Relais - geralds(R), 24.05.2013, 19:24
"Hysterese" bei Relais - hws(R), 24.05.2013, 19:19
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - hws(R), 24.05.2013, 14:25
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - simi7(R), 23.05.2013, 23:10
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - olit(R), 23.05.2013, 23:34
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - Saskia M., 24.05.2013, 00:06
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - A.Lucard, 24.05.2013, 03:41
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - matzischweinchen(R), 24.05.2013, 06:30
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - ! Mitleser !, 24.05.2013, 10:06
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - matzischweinchen(R), 24.05.2013, 16:06
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - ! Mitleser !, 24.05.2013, 17:52
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - hws(R), 24.05.2013, 19:22
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - hws(R), 24.05.2013, 14:36
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - matzischweinchen(R), 24.05.2013, 16:15
Ablauf und Funktion simpler Schaltung - gast*, 24.05.2013, 20:39
