Praktiker-Tip gesucht: Wie Wicklung aus Tauchpumpe ausbauen? (Elektronik)
verfasst von A.Lucard, 22.05.2013, 11:10 Uhr
» Hi,
» ich habe hier eine Tauchpumpe mit Kurzschluss in der Wicklung - zerlegt ist
» diese (fast) komplett. Als einziges bekomme ich die Wicklung nicht raus -
» gibt es da einen Trick? Nach der Zeichnung des Herstellers habe ich alle
» Schrauben entfernt und die Wicklung sollte einfach nach oben rausnehmbar
» sein. Bin ich zu vorsichtig oder gibt es da einen generellen Trick?
» Die Ersatzteile für eine komplette Überholung der Pumpe (Gleitlager,
» Wellendichtungen, Wicklung, Kabeldurchführung, Öl für Sperrkammer, Öl für
» Motor) kommen auf ca. 400€ - eine neue Pumpe würde 3500€ kosten - daher
» lohnt sich der Aufwand schon. Ein neues Kabel mit neuem Motorschutzstecker
» liegt auch schon hier...
» Danke!
Und nun weiß ja auch jeder wie der Motor deiner Tauchpumpe beschaffen ist und gibt dir den ultimativen Tipp um die Wicklung frei zu legen. Wie wär's denn mal wenn du ein möglichst detailreiches <150.000-Byte-Foto rüberwachsen lassen würdest?? Dann kann dir vielleicht eher jemand weiter helfen. Ansonsten würde ich sagen, kräftig draufkloppen. So habe ich die Wicklung einer Laugenpumpe samt I-Lamellenklotz aus dem U-Lamellenstapel herausbekommen. Das lag aber an dem leichten Rostansatz, sonst wäre es auch leichter gewesen. Aber deine Tauchpumpe mag wohl anders beschaffen sein, ich weiß das nicht.
Praktiker-Tip gesucht: Wie Wicklung aus Tauchpumpe ausbauen? - TK(R), 22.05.2013, 10:19 (Elektronik)
Praktiker-Tip gesucht: Wie Wicklung aus Tauchpumpe ausbauen? - A.Lucard, 22.05.2013, 11:10
"7 Tipps für Fragesteller" für die Katz... - schaerer(R), 22.05.2013, 11:35
