Kühlkörperdimenionierung (Bauelemente)
verfasst von Marc, 18.05.2013, 13:02 Uhr
» » » Hallo,
» » » Fläche allein ist nicht ausschlaggebend. Sonst würde es ja reichen,
» » einen
» » » halben Meter Alu-Haushaltfolie zusammenzuknüllen ;-)
» » » Das Problem ist ja, wie schnell bekommt man die Wärme on der LED weg.
» » Und
» » » das geht nur über Querschnitt + Fläche.
» » » Die Abgabe der Wärme an die Luft geht dann über die Fläche, und da
» hilft
» » » es, durch die Finnen die Fläche zu vergrößern. Die Finger-Kühlkörper
» » sind
» » » ja nicht umsonst erfunden worden. Mit gleichem Materialeinsatz
» » vergrößert
» » » man die Oberfläche ohne Einschränkungen des Wärme transportierenden
» » » Querschnitts hinnehmen zu müssen.
» » » Ich denke, da liegt der Fehler dahingehend vor, daß man beim
» » » Fingerkühlkörper bei gleichen Abmessungen des Ausgangsmaterials eine
» » » wesentlich größere Oberfläche erzielt. Die größere angegebene Fläche
» ist
» » » also nicht eine erforderliche größere Fläche, sondern die sich durch
» die
» » » Fingerung ergebende.
» » » Im Zweifelsfall ist es immer günstig, den Kühlkörper etwas zu groß zu
» » » dimensioneren. Die Betriebstemperatur hat direkten Einfluß auf die
» » » Lebensdauer. Reduziert man erstere, verlängert sie sich. Und das ist
» » » keinesfalls von Nachteil.
» » Also ich hab jetzt mal eine 10W Led zentrisch auf einem 120x120x1mm
» » Alublech montiert und läuft nun gute 2 Stunden.
» » Blech ist lauwarm, laut Fühler bei gute 27grd.
» » Der Alukörper auf der Rückseite der Led, der mit dem Blech im Kontakt
» ist,
» » wird deutlich wärmer. Aber kann man dauerhaft anfassen.
» » würde jetzt mal auf ca. 50grd tippen. Komm da mit dem tempfühler leider
» » nicht ran.
» » Bei dem 0.9K/W Kühler ist der Led-Alukörper deutlich kühler.... tippe
» mal
» » knapp 35grd.
» » Ist die Frage ob sich der Kühlkörper nun lohnt oder nicht.
» » Kühlkörper reicht für 2x10W LEDs, kostenpunkt 9.40Eur
» » Blech für 1x10W Led, wie oben beschrieben, vllt 30-40 Cent als
» Zuschnitt.
» » da ich genug Platz habe, werde ich Wohl zum Blech greifen, allein aus
» » Kostengründen.
» Das ist keine Unterstellung:
» Du hast hoffe ich Wärmeleitpaste oder einen Wärmeleitpad zwischen LED und
» Kühlblech installiert.
natürlich habe ich wärmeleitpaste drunter, würde sonst zuiemlich wenig sinn machen :)
Muss dazu sagen, dass meine derzeitigen 10W LED China-LED's sind...also recht günstig.
Deshalb sind die Kosten bei der Kühlung so interessant.
Eine LED kostet umgerechnet etwas mehr als 1 EUR..... der Rippenkühlkörper jedoch gute 9 EUR mehr als ein blech :)
Für die 9 EUR könnte ich theoretisch einige LED's für opfern.
Also wenn die LED nun statt 50.000 Std nur 30.000 Std. halten würde (Werte nur angenommen), wäre das nur Zweitrangig.
Wäre die Lebensdauer wirklich beachtlich kürzer, kann ich dann immer noch umschwenken auf Rippenkühlkörper.
Das alles würde wieder anderst aussehen wenn ich wirklich diese Reichelt-LEDs hätte, die pro Stück schon 16 EUR kosten.
Da würde ich natürlich den Wärmetot aus dem Weg gehen :)
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 13:00 (Bauelemente)
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 13:32
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 13:41
Kühlkörperdimenionierung - Hartwig(R), 17.05.2013, 14:18
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 14:58
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 15:12
Wens interessiert - JBE, 17.05.2013, 15:30
Wens interessiert - Marc, 17.05.2013, 15:37
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 14:32
Kühlkörperdimenionierung; Punkt als Komma - geralds(R), 17.05.2013, 14:40
Kühlkörperdimenionierung - Gerd(R), 17.05.2013, 17:50
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 22:36
Kühlkörperdimenionierung - roldor(R), 18.05.2013, 09:13
Kühlkörperdimenionierung - JBE, 18.05.2013, 11:44
Kühlkörperdimenionierung - JBE, 18.05.2013, 11:51
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 18.05.2013, 13:02
