Kühlkörperdimenionierung (Bauelemente)
verfasst von JBE, 18.05.2013, 11:44 Uhr
» » Hallo,
» » Fläche allein ist nicht ausschlaggebend. Sonst würde es ja reichen,
» einen
» » halben Meter Alu-Haushaltfolie zusammenzuknüllen ;-)
» » Das Problem ist ja, wie schnell bekommt man die Wärme on der LED weg.
» Und
» » das geht nur über Querschnitt + Fläche.
» » Die Abgabe der Wärme an die Luft geht dann über die Fläche, und da hilft
» » es, durch die Finnen die Fläche zu vergrößern. Die Finger-Kühlkörper
» sind
» » ja nicht umsonst erfunden worden. Mit gleichem Materialeinsatz
» vergrößert
» » man die Oberfläche ohne Einschränkungen des Wärme transportierenden
» » Querschnitts hinnehmen zu müssen.
» » Ich denke, da liegt der Fehler dahingehend vor, daß man beim
» » Fingerkühlkörper bei gleichen Abmessungen des Ausgangsmaterials eine
» » wesentlich größere Oberfläche erzielt. Die größere angegebene Fläche ist
» » also nicht eine erforderliche größere Fläche, sondern die sich durch die
» » Fingerung ergebende.
» » Im Zweifelsfall ist es immer günstig, den Kühlkörper etwas zu groß zu
» » dimensioneren. Die Betriebstemperatur hat direkten Einfluß auf die
» » Lebensdauer. Reduziert man erstere, verlängert sie sich. Und das ist
» » keinesfalls von Nachteil.
» Also ich hab jetzt mal eine 10W Led zentrisch auf einem 120x120x1mm
» Alublech montiert und läuft nun gute 2 Stunden.
» Blech ist lauwarm, laut Fühler bei gute 27grd.
» Der Alukörper auf der Rückseite der Led, der mit dem Blech im Kontakt ist,
» wird deutlich wärmer. Aber kann man dauerhaft anfassen.
» würde jetzt mal auf ca. 50grd tippen. Komm da mit dem tempfühler leider
» nicht ran.
» Bei dem 0.9K/W Kühler ist der Led-Alukörper deutlich kühler.... tippe mal
» knapp 35grd.
» Ist die Frage ob sich der Kühlkörper nun lohnt oder nicht.
» Kühlkörper reicht für 2x10W LEDs, kostenpunkt 9.40Eur
» Blech für 1x10W Led, wie oben beschrieben, vllt 30-40 Cent als Zuschnitt.
» da ich genug Platz habe, werde ich Wohl zum Blech greifen, allein aus
» Kostengründen.
Nehm das Kühlobjekt das die LED am besten kühlt, um so kühler die LED um so besser, notfalls mit Lüfter nachhelfen. Viel wichtiger ist es das du dabei was lernst,
das zahlen nur Schall und Rauch sein können.
Man könnte das ganze auf die Spitze treiben und den Luftdruck und oder die Höhe über NN mit einbeziehen, dies ist aber eine andere Baustelle. Die Physik kann man nicht verarschen, leider sind nur Kompromisse mit ihr machbar, damit muss man sich eben arrangieren.
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 13:00 (Bauelemente)
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 13:32
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 13:41
Kühlkörperdimenionierung - Hartwig(R), 17.05.2013, 14:18
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 14:58
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 15:12
Wens interessiert - JBE, 17.05.2013, 15:30
Wens interessiert - Marc, 17.05.2013, 15:37
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 14:32
Kühlkörperdimenionierung; Punkt als Komma - geralds(R), 17.05.2013, 14:40
Kühlkörperdimenionierung - Gerd(R), 17.05.2013, 17:50
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 22:36
Kühlkörperdimenionierung - roldor(R), 18.05.2013, 09:13
Kühlkörperdimenionierung - JBE, 18.05.2013, 11:44
Kühlkörperdimenionierung - JBE, 18.05.2013, 11:51
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 18.05.2013, 13:02
