Kühlkörperdimenionierung (Bauelemente)
verfasst von Gerd(R), 17.05.2013, 17:50 Uhr
Fläche allein ist nicht ausschlaggebend. Sonst würde es ja reichen, einen halben Meter Alu-Haushaltfolie zusammenzuknüllen ;-)
Das Problem ist ja, wie schnell bekommt man die Wärme on der LED weg. Und das geht nur über Querschnitt + Fläche.
Die Abgabe der Wärme an die Luft geht dann über die Fläche, und da hilft es, durch die Finnen die Fläche zu vergrößern. Die Finger-Kühlkörper sind ja nicht umsonst erfunden worden. Mit gleichem Materialeinsatz vergrößert man die Oberfläche ohne Einschränkungen des Wärme transportierenden Querschnitts hinnehmen zu müssen.
Ich denke, da liegt der Fehler dahingehend vor, daß man beim Fingerkühlkörper bei gleichen Abmessungen des Ausgangsmaterials eine wesentlich größere Oberfläche erzielt. Die größere angegebene Fläche ist also nicht eine erforderliche größere Fläche, sondern die sich durch die Fingerung ergebende.
Im Zweifelsfall ist es immer günstig, den Kühlkörper etwas zu groß zu dimensioneren. Die Betriebstemperatur hat direkten Einfluß auf die Lebensdauer. Reduziert man erstere, verlängert sie sich. Und das ist keinesfalls von Nachteil.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 13:00 (Bauelemente)
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 13:32
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 13:41
Kühlkörperdimenionierung - Hartwig(R), 17.05.2013, 14:18
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 14:58
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 15:12
Wens interessiert - JBE, 17.05.2013, 15:30
Wens interessiert - Marc, 17.05.2013, 15:37
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 14:32
Kühlkörperdimenionierung; Punkt als Komma - geralds(R), 17.05.2013, 14:40
Kühlkörperdimenionierung - Gerd(R), 17.05.2013, 17:50
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 22:36
Kühlkörperdimenionierung - roldor(R), 18.05.2013, 09:13
Kühlkörperdimenionierung - JBE, 18.05.2013, 11:44
Kühlkörperdimenionierung - JBE, 18.05.2013, 11:51
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 18.05.2013, 13:02
