Tropfenzähler bauen, nur wie? (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 17.05.2013, 08:31 Uhr
» Das mit der Löffelwippe ist so ne Sache. Im Prinzip ist es die einfachste
» Lösung, denn das Kippen von dem Ding kann man eben sehr gut erfassen.
» Die Probleme dabei sind allerdings auch nicht ohne:
» a) kann ich so ein Ding symetrisch und präzise genug bauen, dass es
» (möglichst auch längerfristig) zuverlässig funktioniert?
» Elektronisch/Informatisch bin ich zwar ziemlich fit, aber als
» Feinmechaniker taug ich nu mal nur bedingt...
» b) Da das Ding zwangsweise mit Wasser in Berührung kommt, kann ich das
» ganze korrosionsbeständig genug bauen?
» c) da es zwangsläufig mechanisch ist: Wie erfasse ich am besten die
» Bewegung, ohne dabei Probleme wie Kontaktkorrosion, eingeklemmte
» Ohrenzwicker oder verstaubte Schalter fürchten zu müssen?
Dann vergiss bitte auch nicht, dass die Tropfen unterschiedlich groß sein können.
Also, mit dieser Wippe und danach die "gesammelten" Tropfen zählen wollen,
ergibt so mit Sicherheit falsche Ergebnisse, bzw. Anzahl.
So wie... "gleichgerichtete Tropfen-"Menge"".
Daher die bereits vorgeschlagenen Piezo, bzw. akkustisch.
Ein Klack ist 1 Klack, egal, wie groß der Tropfen ist.
Die Wassermenge ist was anders,, ok, dann ja die Wippe,, aber nicht die Anzahl.
Ich dachte es (akkustisch) nicht als Einzellösung,
sondern als Teil eines kombinierten Regensensorsystems.
Kunststoff ist leicht, witterungsbeständige Sorten gibts auch.
Buntmetalle gingen; sonst, auf Stahl -> Nirosta, was aber sehr schwer zu verarbeiten geht.
Edelmetall, wie Platin will ich dir nicht antun, zu teuer.
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 15.05.2013, 16:06 (Schaltungstechnik)
Tropfenzähler bauen, nur wie? - Dr. Walter Dietrich-Goetz, 15.05.2013, 17:25
Tropfenzähler bauen, nur wie? - hws(R), 16.05.2013, 16:46
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 17.05.2013, 00:01
Tropfenzähler bauen, nur wie? - hws(R), 17.05.2013, 01:35
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 17.05.2013, 02:05
Tropfenzähler bauen, nur wie? - geralds(R), 17.05.2013, 08:31
Tropfenzähler bauen, nur wie? - hws(R), 17.05.2013, 10:38
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 17.05.2013, 19:46
Tropfenzähler bauen, nur wie? - hws(R), 17.05.2013, 21:13
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 18.05.2013, 03:30
Tropfenzähler bauen, nur wie? - hws(R), 18.05.2013, 12:01
Tropfenzähler bauen, nur wie? - Dr. Walter Dietrich-Goetz, 17.05.2013, 10:15
Tropfenzähler bauen, nur wie? - hws(R), 17.05.2013, 10:49
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 17.05.2013, 19:50
Tropfenzähler bauen, nur wie? - hws(R), 17.05.2013, 21:27
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 18.05.2013, 03:48
Tropfenzähler bauen, nur wie? - Hartwig(R), 27.10.2013, 21:42
Tropfenzähler bauen, nur wie? - godiwaku, 27.10.2013, 15:13
Tropfenzähler bauen, nur wie? - gast*, 15.05.2013, 18:13
Tropfenzähler bauen, nur wie? - gast*, 15.05.2013, 18:59
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 16.05.2013, 23:54
Tropfenzähler bauen, nur wie? - triti(R), 16.05.2013, 17:09
Tropfenzähler bauen, nur wie? - Hartwig(R), 17.05.2013, 09:56
Tropfenzähler bauen, nur wie? - triti(R), 17.05.2013, 16:35
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 17.05.2013, 19:56
Tropfenzähler bauen, nur wie? - triti(R), 17.05.2013, 22:39
