Tropfenzähler bauen, nur wie? (Schaltungstechnik)
verfasst von El Electrico(R) E-Mail, Ansbach, 16.05.2013, 23:54 Uhr
» Was willst du eigentlich "messen"? Wie stark es grade regnet oder die
» Niederschlagsmenge über der Zeit? Also x mm pro Tag, oder so. - In meiner
» Wetterstation im Garten werkelt schon seit einigen Jahren so'n Ding mit
» Waage. Selbst gebaut und mühsam kalibriert. Wenn man sich etwas Mühe gibt
» beim Basteln ist das nahezu wartungsfrei. Bloß ab und zu mal
» Verunreinigungen entfernen und Spinnen wegjagen, die das als Zuhause in
» Besitz genommen haben. :-)
Stimmt, akkustisch könnte man es auch machen, mit ner Glasplatte und nem passenden Kontaktmikrophon... ;-)
Mir geht es darum, einen klassischen Regenmengenmesser zu bauen - einen Niederschlagsmesser, auch Pluviometer, Ombrometer oder Hyetometer genannt- Also ein Messgerät für die absolute Niederschlagsmenge ohne Zeitabhängigkeit.
Da das ganze zusammen mit den anderen Sensoren auf's Dach soll, muss das ganze ziemlich Wartungfrei sein, ich bin nämlich nicht schwindelfrei. Auf's Dach soll es weil a) unser Garten stark verbaumt ist, und ich sonst den Regenmesser so etwa täglich reinigen, entblättern und entkäfern müsste, vom Spinnen verjagen ganz zu schweigen, und b) weil der Rest der Sensoren da rauf soll und ich keine Lust habe Kabel rauf UND wieder runter zu ziehen.
Trotzdem: Hast du Pläne von dem den du gebaut hast, und bist du bereit sie zu teilen? :-)
Ich suche IMMER im Web, bevor ich Fragen poste. Hätte ich was gefunden, würde ich nicht fragen.
Meine Schaltungen entsprechen der G-M-12-Norm:
Ungefährlich bei Anwendung des gesunden Menschenverstandes eines halbwegs intelligenten 12-Jährigen
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 15.05.2013, 16:06 (Schaltungstechnik)
Tropfenzähler bauen, nur wie? - Dr. Walter Dietrich-Goetz, 15.05.2013, 17:25
Tropfenzähler bauen, nur wie? - hws(R), 16.05.2013, 16:46
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 17.05.2013, 00:01
Tropfenzähler bauen, nur wie? - hws(R), 17.05.2013, 01:35
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 17.05.2013, 02:05
Tropfenzähler bauen, nur wie? - geralds(R), 17.05.2013, 08:31
Tropfenzähler bauen, nur wie? - hws(R), 17.05.2013, 10:38
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 17.05.2013, 19:46
Tropfenzähler bauen, nur wie? - hws(R), 17.05.2013, 21:13
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 18.05.2013, 03:30
Tropfenzähler bauen, nur wie? - hws(R), 18.05.2013, 12:01
Tropfenzähler bauen, nur wie? - Dr. Walter Dietrich-Goetz, 17.05.2013, 10:15
Tropfenzähler bauen, nur wie? - hws(R), 17.05.2013, 10:49
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 17.05.2013, 19:50
Tropfenzähler bauen, nur wie? - hws(R), 17.05.2013, 21:27
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 18.05.2013, 03:48
Tropfenzähler bauen, nur wie? - Hartwig(R), 27.10.2013, 21:42
Tropfenzähler bauen, nur wie? - godiwaku, 27.10.2013, 15:13
Tropfenzähler bauen, nur wie? - gast*, 15.05.2013, 18:13
Tropfenzähler bauen, nur wie? - gast*, 15.05.2013, 18:59
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 16.05.2013, 23:54
Tropfenzähler bauen, nur wie? - triti(R), 16.05.2013, 17:09
Tropfenzähler bauen, nur wie? - Hartwig(R), 17.05.2013, 09:56
Tropfenzähler bauen, nur wie? - triti(R), 17.05.2013, 16:35
Tropfenzähler bauen, nur wie? - El Electrico(R), 17.05.2013, 19:56
Tropfenzähler bauen, nur wie? - triti(R), 17.05.2013, 22:39
