TDA8560Q (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 16.05.2013, 22:35 Uhr
Pin 12 ist ein "diagnostic" Ausgang, (clipping und Übertemperatur), der muss nicht beschaltet werden.
Pin 11 schaltet den Verstärker beim Einschalten stumm (low), der kann auf Betriebsspannung liegen, muss zum Betrieb auf jeden Fall "high" sein.
Das ic fliegend zu betreiben ist eine Schnapsidee. Bei 40K/W bringt den Verstärker schon der Ruhestrom zum Kochen - möglicherweise macht der einen "thermal shutdown" und sagt deswegen nichts - also erstmal auf einen Kühlkörper schrauben der wirklich gross genug ist. Und dann eher auf Lochraster aufbauen, der Aufbau mit den Langen Drähten und gesteckt kann für Leistungsverstärker auch ungünstig sein. Und die Eingänge nur mit Koppelkondensator beschalten. Ansonsten das Datenblatt lesen!
Viel Erfolg
TDA8560Q - tooony(R), 15.05.2013, 20:50 (Elektronik)
TDA8560Q - hws(R), 15.05.2013, 22:48
TDA8560Q - xy(R), 15.05.2013, 23:08
TDA8560Q - tooony(R), 16.05.2013, 07:41
TDA8560Q - Hartwig(R), 16.05.2013, 17:33
TDA8560Q - tooony(R), 16.05.2013, 18:49
TDA8560Q - Hartwig(R), 16.05.2013, 22:35
TDA8560Q - xy(R), 17.05.2013, 18:36
TDA8560Q - hws(R), 17.05.2013, 20:54
TDA8560Q - tooony(R), 26.05.2013, 18:48
