Brummsiebung mit Drossel statt Elko (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 16.05.2013, 20:24 Uhr
» Ich meinte diese Teile:
» » Gerd sucht sich nur Beispiele heraus die Unsinnig sind.
» » Eine kluge Taktik. Anderen eine Gegenfrage stellen, damit die den
» » "schwarzen Peter haben".
» Das "unsinnige" Beispiel wurde zigmillionenfach produziert und verkauft.
und ist damit das Maß aller Netzteile. Funktioniert irgend wie !!
» » Aber auf meine Tabelle mit den Angaben zur maximalen Ladekapazität
» » ging er nicht drauf ein.
» Aus gutem Grund: es gibt dafür keine Quellenangabe, und sehr sinnvoll ist
» sie auch nicht. Ich schaue da lieber in das Datenblatt. Dort stehen auch
» Angaben zum periodischen Spitzenstrom. Und die halte ich für deutlich
» aussagekräftiger als eine Auflistung von Elkowerten der E3-Reihe
Na dann nehmen wir doch ein Datenblatt.
» » Aber enorme Spitzenströme und die dadurch entstehenden Oberwellen,
» » Überlastung von Dioden und Trafo
» » mit zusätzlicher Blindleistungsaufnahme wird nicht eingegangen.
Ich glaube nicht, dass Du schon von Steuerblindleistung bei derartigen Netzteilen gehört hast.
» Nun laß aber mal die Kirche im Dorf und hör auf, die Tatsachen zu
» verdrehen!
» Genau aus diesen Gründen hatte ich eingangs L-Eingang vorgeschlagen! Und
» sogar erklärt, daß damit diese ganzen Probleme auf einen Schlag vom Tisch
» sind!
» Nur wolltest Du und andere nicht akzeptieren, daß das durchaus auch gemacht
» wird, z.B. auch in Form einer Passiv-PFC
Ist schon ärgerlich, dass nicht alle Deiner Meinung.
» » Einen Unterschied von Eingangsdrossel und Siebdrossel kennt er nicht.
» Kannst Du eigentlich auch was anderes als Dummes Zeug schreiben und
» fgalsche Behauptungen publizieren?
Willst Du nur diffamieren. Das ist kein sachliches Gegenargument. Also lass es.
Ich halte mich an Regel Nr.6.
Mal redest Du von L-Eingang und dann wieder von LC-Siebgliedern, ohne auf den Unterschied einzugehen.
» » Netzteile mit Siebgliedern (RC- oder LC- Siebglieder) oder
» » Brummkompensation in Röhrenausgangsübertrager waren
» » früher üblich. Eine andere Möglichkeit zur Brummunterdrückung kannte man
» » nicht.( außer Gegenbrumm )
» Davon hast Du also auch keine Ahnung.
» » Heute geht das anders.
» » Siebglieder benötigt man nicht (auch keine Drosseln).
» Unfug! Siebschaltungen gehören zu den wichtigsten Grundschaltungen der
Ich bestreite keinesfalls den Einsatz von Siebgliedern.
» » Heute nimmt man
» » einfach IC-Spannungsregler
» » und schneidet die Brummspannung einfach ab. Nach dem IC-Spannungsregler
» » gibt es nur noch feinste Gleichspannung ohne Welligkeit.
» Und zu welchem Preis? Du verheizt dabei viel Energie.
Wenn ein Trafo 50 VA Leistung hat, dann ist es nicht möglich 50 W Gleichstromnetzteile herzustellen.
Die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom erfolgt nur mit einem gewissen Wirkungsgrad.
» Und "ohne Welligkeit" ist eine haltlose Behauptung.
» So ein Spannungsregler hat nämlich keine unendliche Verstärkung, und
» dementsprechend auch keine saubere Ausgangsspannung. Dazu kommt das
» Rauschen des Reglers.
Nun klammerst Du dich an Mikrovolt, um mir zu beweisen, dass ich nicht " ohne Welligkeit" behaupten darf
» » So etwas schönes gab es zu Röhrenzeiten nicht.
» siehe oben. Du hast anscheinend gar keine Ahnung, was man damals mit Röhren
» bereits bewerkstelligt hat.
Willst Du nur diffamieren. Das ist kein sachliches Argument. Also laß es.
Ich halte mich an Regel Nr 6.
» » Begrenzungen für Ladekapazitäten gelten Gerd und sein Umfeld nicht. Da
» » gelten andere Gesetze.
» Hör doch einfach mit der Pöbelei auf und fange an, konstruktive Beiträge zu
» schreiben. Das fände sicher nicht nur ich besser....:-(
Ich pöble nicht, sondern argumentiere mit Datenblättern.
» Wenn das alles so schön ist mit 1000µF und 7 Vss Ripple, warum werden dann
» überhaupt deutlich größere Elkos gebaut?
» Und warum baut die Industrie trotzdem größere ein als die typisch 1µ/mA?
» Du übersiehst bei deiner argumentation einfach die Verluste. Bei 1A mag das
» im einzelnen Gerät keine großé Rolle spielen, aber in der Summe schon. Und
» bei hohen Strömen wird es nicht besser.
Jede Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom ist verlustbehaftet. Darum nehme ich Verluste hin.
Sie bleiben dabei aber im hinnehmbaren Rahmen.
Ein Wirkungsgrad von 100 % kriegst auch du nicht hin.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass Du die Spannung so hoch treibst, um mehr als 100 % herauszuholen.
Gruß Kendiman
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Harald Wilhelms(R), 12.05.2013, 14:17 (Elektronik)
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - schaerer(R), 12.05.2013, 14:37
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 12.05.2013, 15:32
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 12.05.2013, 18:48
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 13.05.2013, 09:26
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 13.05.2013, 09:52
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 12.05.2013, 19:08
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 12.05.2013, 19:44
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Thomas Kuster, 13.05.2013, 06:53
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 13.05.2013, 15:25
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 13.05.2013, 09:51
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 13.05.2013, 15:32
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 13.05.2013, 12:51
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 14.05.2013, 11:06
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 14.05.2013, 20:21
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 14.05.2013, 21:29
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 15.05.2013, 10:48
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 15.05.2013, 16:14
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 16:25
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 15.05.2013, 16:57
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 17:11
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 15.05.2013, 17:42
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 17:56
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 06:56
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 08:25
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 10:20
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 10:40
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 11:15
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 18:54
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 19:44
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 20:18
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 17.05.2013, 08:24
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 17.05.2013, 17:30
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 17.05.2013, 19:13
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 17.05.2013, 19:52
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 18.05.2013, 13:01
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 18.05.2013, 23:04
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - olit(R), 17.05.2013, 08:12
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 17.05.2013, 08:55
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 06:43
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - tobix, 15.05.2013, 16:57
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - olit(R), 14.05.2013, 23:24
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 10:19
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 15.05.2013, 13:26
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 15:58
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 07:00
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 08:27
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 10:27
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 11:02
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 16.05.2013, 12:07
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 18:07
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 16.05.2013, 20:24
