Laufwerk ständig laufen lassen. (Elektronik)
verfasst von tts, 16.05.2013, 15:17 Uhr
» Herr Gott,
» Das Laufwerk ist zerlegt. Köpfe und Magneten sind raus.
» Ich will nur dass die Platten ständig drehen.
» Für einen anderen Zweck.
» Die Elektronik ist noch dran.
» Muß man bestimmte Pins aktivieren damit sie ständig dreht?
» Und geht das mit nur 12V irgend wie. So jedenfalls nicht.
» Aber danke
Dann vergiss den ganzen IDE-schmonzes und ersetze die Motorelektronik durch eine neue - Dreiphasen-steuerung.
Gibt es als fertige ICs von z.B. infineon und ST-Microelektronics mit Treiber und Frequenzsteuerung.
cu
st
Laufwerk ständig laufen lassen. - roldor(R), 15.05.2013, 20:40 (Elektronik)
Laufwerk ständig laufen lassen. - hws(R), 15.05.2013, 22:59
Laufwerk ständig laufen lassen. - roldor(R), 16.05.2013, 07:16
Laufwerk ständig laufen lassen. - geralds(R), 16.05.2013, 10:07
Laufwerk ständig laufen lassen. - roldor(R), 16.05.2013, 11:35
Laufwerk ständig laufen lassen. - gast, 16.05.2013, 11:50
Laufwerk ständig laufen lassen. - geralds(R), 16.05.2013, 11:57
Laufwerk ständig laufen lassen. - gast, 16.05.2013, 12:14
Laufwerk ständig laufen lassen. - roldor(R), 16.05.2013, 14:27
Laufwerk ständig laufen lassen. - geralds(R), 16.05.2013, 14:43
Laufwerk ständig laufen lassen. - hws(R), 16.05.2013, 15:11
Laufwerk ständig laufen lassen. - tts, 16.05.2013, 15:17
Laufwerk ständig laufen lassen. - roldor(R), 16.05.2013, 19:31
Laufwerk ständig laufen lassen. - ollanner(R), 16.05.2013, 21:45
Laufwerk ständig laufen lassen. - hws(R), 16.05.2013, 22:56
Laufwerk ständig laufen lassen. - cmyk61(R), 17.05.2013, 14:00
Laufwerk ständig laufen lassen. - hws(R), 17.05.2013, 20:21
Laufwerk ständig laufen lassen. - Gerd(R), 17.05.2013, 18:41
