Laufwerk ständig laufen lassen. (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 16.05.2013, 11:57 Uhr
» Steht doch oben: Habe nur Laptops.
» Stell mir doch nicht so eine anachronistische,
» fast leere, Energie-verheizende, nicht einsteckbare
» Kiste in den Weg.
» Aber das Problem ist wohl, dass die Festplatte nach
» einer Weile ausschaltet, wenn die nichts zu tun hat.
» Sollte man "reset" high halten?
» Also noch einmal: Sie soll ständig drehen.
sorry, aber deine Beschreibung verwirrt mich etwas.
Weil "ausgebaut"... was iss nu?
Du hast nur Lapies, ok,, sind die offen, verschlossen, die Festplatte darin??
Oderwas soll es sein?? ist das Lapi mit dem du arbeitest offen, zu, zerlegt?
Ein Lapi -- hat je nach Ausführung meistens ein 2,5zölliges, nicht 3,5zölliges eingebaut.
Das 2,5 zöllige benötigt nur 5V für den Betrieb.
Das 3,5 zöllige 5V und 12V.
Ok, nun nehme ich an, du arbeitest mit dem Lapi - und die Festplatte darin schaltet dauernd ab.
--> DAS wäre dann eine echte Systemeinstellung.
Da musst im BIOS mal die Sparmoden abdrehen. - Batterieeinstellung..Systeme...
Dann musst im Betriebsystem unter den "Screen Saver"-Systemeinstellungen die Energie-Einstellung abdrehen.
Beim Windof klickst mit der rechten Maustaste auf dem Desktop.
Das Menu-Eigenschaften - Bildschirmschoner - Power - dort kannst den Monitor, die Festplatte abdrehen, aufdrehen, bzw. per Zeit einstellen.
Etwas weiter der dortigen Reiter findest auch den Schlafmodus, den du abdrehen musst.
Beim Lapi findest dort die Einstellungen für Strombetrieb auch Batteriebetrieb auf einem Reiter.
Ich stellte für Stromb. alles auf Vollbetrieb, für Batteriebetrieb auf prozentuelle Batterieleistung, wann die Festplatte, Monitor, System abgeschaltet werden soll.
Mit Linux, Apple weiß ich es nicht, habe nur Windof.
Hast du das gemeint, mit dauernd Festplatte laufen?
"Reset"--- also, beim Aufwecken brauchst normal nix
halten, es geht automatisch, musst nur etwas warten,
andernfalls ist es eine fehlerhafte Einstellung.
Laufwerk ständig laufen lassen. - roldor(R), 15.05.2013, 20:40 (Elektronik)
Laufwerk ständig laufen lassen. - hws(R), 15.05.2013, 22:59
Laufwerk ständig laufen lassen. - roldor(R), 16.05.2013, 07:16
Laufwerk ständig laufen lassen. - geralds(R), 16.05.2013, 10:07
Laufwerk ständig laufen lassen. - roldor(R), 16.05.2013, 11:35
Laufwerk ständig laufen lassen. - gast, 16.05.2013, 11:50
Laufwerk ständig laufen lassen. - geralds(R), 16.05.2013, 11:57
Laufwerk ständig laufen lassen. - gast, 16.05.2013, 12:14
Laufwerk ständig laufen lassen. - roldor(R), 16.05.2013, 14:27
Laufwerk ständig laufen lassen. - geralds(R), 16.05.2013, 14:43
Laufwerk ständig laufen lassen. - hws(R), 16.05.2013, 15:11
Laufwerk ständig laufen lassen. - tts, 16.05.2013, 15:17
Laufwerk ständig laufen lassen. - roldor(R), 16.05.2013, 19:31
Laufwerk ständig laufen lassen. - ollanner(R), 16.05.2013, 21:45
Laufwerk ständig laufen lassen. - hws(R), 16.05.2013, 22:56
Laufwerk ständig laufen lassen. - cmyk61(R), 17.05.2013, 14:00
Laufwerk ständig laufen lassen. - hws(R), 17.05.2013, 20:21
Laufwerk ständig laufen lassen. - Gerd(R), 17.05.2013, 18:41
