Vorschlag: Digi-F-Teiler 1:2,5 (Elektronik)
verfasst von PeterGrz(R)  E-Mail, Berlin, 16.05.2013, 10:18 Uhr
» » Guten Morgen!
» » das sieht sehr interessant aus! Muß ic mal sehen, ob ich die Teile da
» habe,
» » einzig zeit is kaum noch.... hab moren frei und komm ungerne her!
» Hi,
» Ich habe mich noch mit den Impuls-Flanken und -Breiten gespielt.
» Wie gesagt, ist der Ausgang nicht 50/50.
» Das ist richtig so.
» Wichtig dabei!! Der Clock, also die Speisefrequenz MUSS 50/50 sein, damit
» der Ausgang exakt 1:2.5 geteilt herauskommt.
» zB:
» Bei Clock mit 60/40 Flanken kommen um das Zentrum + oder - 1Hz mehr oder
» weniger raus.
» Also gespielt mal mit 1kHz wären es 399 oder 401 Hz Ausgangsfrequenz.
» Dann spielte ich so Verzögerungsleitungen innerhalb der Schaltung, an
» weschiedenen Stellen.
» -- Zwecks kapazitive Störstellen (Last)..
» Die produzieren ein komplettes Fehlverhalten.
» Dann war der Ausgang sofort um einen Impuls weniger, also statt den 10MHz
» kamen 5MHz raus, die Hälfte.
» !!Also, so wie die obige Schaltung ist, funktioniert sie.
» !!Sie ist auch real erprobt.
» Daher bitte saubere kurze Verbindungen machen.
» Keine Parasiten produzieren! was zB. bei der Fädeltechnik recht leicht
» passieren kann.
» Daher schlage ich vor, dass ein ordentliches Layout gemacht wird.
» Den Clock exakt 50/50 (zwischen 48 und 53 wird noch gut eingerastet)
» halten.
» Auch schlug ich eine Vereinfachung der Gate-Anzahl vor.
» Ja, das geht, ABER:
» Vorsicht, es können wichtige Laufzeiten sein.
» Wenn also weniger, dann könnten Übernahmen nicht mehr passen.
» Beispiel:
» Anstatt mit den 3 NOT (U3,5,7) und AND (U4)gebastelte NOR kannst machen,
» funktioniert - 3in_NOR.
» Aber angesichts der andersortigen noch notwendigen NOT (2 Stk) wirst wohl
» das NOR mit den NOT und AND belassen müssen.
» Den Aufbau mit den Gate U6, U8 und U13 gibt es auch als fertiges IC.
» Ist allerdings ein spezielleres in der 74er Serie, wahrscheinlich daher
» osbolet.
» Daher wiederum, mit Einzelgates basteln. "Mist!"
» Die D_FF gibt es auch 4fach in einem IC, (soweit ich mich erinnere)
» weil du die S/R Eingänge nicht brauchst.
» Damit sparst einen Käfer.
» Dann denn,,, ich hoffe der Vorschalg passt für deine Anwendung.
» Grüße
» Gerald
Vielen Dank für die Hinweise!
Den Inverter brauch ich eh, also können die anderen auch drin bleiben, ein paar Drähte mehr.
Als Trigger nehm ich den 74F74 : hat in ähnlichen Schaltungen bis 48MHz seine Sache gut gemacht.
Wie das Eingangssignal aussieht? Hoffe gut, weil darauf hab ich keinen Einfluss: die Steuerung steht in Grenoble und da fahr ich nicht hin! :-D
Nu mal weiter löten!
MfG
Peter
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - PeterGrz(R), 15.05.2013, 10:22 (Elektronik)
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - geralds(R), 15.05.2013, 10:28
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - PeterGrz(R), 15.05.2013, 10:41
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - schaerer(R), 15.05.2013, 11:20
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - PeterGrz(R), 15.05.2013, 11:28
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - olit(R), 15.05.2013, 10:39
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - Altgeselle(R), 15.05.2013, 11:09
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - PeterGrz(R), 15.05.2013, 11:24
Oh Mann , die Mathematik! - PeterGrz(R), 15.05.2013, 12:59
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - hws(R), 15.05.2013, 11:14
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - PeterGrz(R), 15.05.2013, 11:35
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - xy(R), 15.05.2013, 11:36
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - PeterGrz(R), 15.05.2013, 11:43
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - xy(R), 15.05.2013, 11:47
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - A-Freak(R), 15.05.2013, 12:18
74xxx4518 - als 2,5 Teiler - geralds(R), 15.05.2013, 12:28
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - xy(R), 15.05.2013, 13:55
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - olit(R), 15.05.2013, 12:44
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - olit(R), 15.05.2013, 13:02
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - Signalverarbeiter, 16.05.2013, 20:03
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - geralds(R), 16.05.2013, 21:22
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - hws(R), 16.05.2013, 23:07
Aus 25MHz 10MHz TTl-Pegel erzeugen ? - gast*, 15.05.2013, 13:20
74HC390 liegt hier rum ! - PeterGrz(R), 15.05.2013, 14:03
74HC390 liegt hier rum ! - gast*, 15.05.2013, 14:10
4046 - PeterGrz(R), 15.05.2013, 15:23
Noch ein Vorschlag - Altgeselle(R), 15.05.2013, 15:51
Noch ein Vorschlag - gast*, 15.05.2013, 18:34
Noch ein Vorschlag - Altgeselle(R), 15.05.2013, 20:50
Noch ein Vorschlag - hws(R), 15.05.2013, 22:18
Noch ein Vorschlag - Altgeselle(R), 15.05.2013, 22:45
Noch ein Vorschlag - hws(R), 15.05.2013, 23:05
Noch ein Vorschlag - schaerer(R), 16.05.2013, 17:36
Noch ein Vorschlag - PeterGrz(R), 16.05.2013, 08:04
4046 - gast*, 15.05.2013, 18:29
4046 oder doch 221? - herder, 15.05.2013, 19:08
4046 oder doch 221? - Gerd(R), 22.05.2013, 09:08
74HC390 liegt hier rum ! - gast*, 15.05.2013, 14:31
Vorschlag: Digi-F-Teiler 1:2,5 - geralds(R), 16.05.2013, 00:35
Vorschlag: Digi-F-Teiler 1:2,5 - PeterGrz(R), 16.05.2013, 07:55
Vorschlag: Digi-F-Teiler 1:2,5 - geralds(R), 16.05.2013, 09:16
Vorschlag: Digi-F-Teiler 1:2,5 - PeterGrz(R), 16.05.2013, 10:18
Vorschlag: Digi-F-Teiler 1:2,5 - geralds(R), 16.05.2013, 10:36
Vorschlag: ist super ! - PeterGrz(R), 16.05.2013, 16:08
Vorschlag: ist super ! - geralds(R), 16.05.2013, 17:29
Vorschlag: ist super ! - PeterGrz(R), 18.05.2013, 12:39
Vorschlag: ist super ! - geralds(R), 18.05.2013, 13:27
Vorschlag: ist super ! - hws(R), 20.05.2013, 13:26
Vorschlag: ist super ! - geralds(R), 20.05.2013, 13:32
Vorschlag: Digi-F-Teiler 1:2,5 - schaerer(R), 16.05.2013, 17:51
Vorschlag: Digi-F-Teiler 1:2,5 - geralds(R), 16.05.2013, 19:20
Vorschlag: Digi-F-Teiler 1:2,5 - schaerer(R), 16.05.2013, 19:58
