Brummsiebung mit Drossel statt Elko (Elektronik)
» Das gab es auch in der ersten Dampfradiogeneration.
» Da war der "Kreiswiderstand" niedrig und die Spannung wurde über die
» Kapazität des Ladekondensators eingestellt.
» -Also eine ganz andere Vorgehensweise. Das muss man begreifen.-
So ein Quark! Der Widerstand war im Gegenteil sehr hoch.
Schau mal in ein Datenblatt der damals üblichen Gleichrichterröhren. Allein schon die Röhren hatten einen Innenwiderstand von 500-1000 Ohm, und dazu kam noch ein vorgeschriebener Mindest-Widerstand des Trafos.
» Die Brummspannung an Selbigem war dann natürlich hoch und musste
» aufwendiger geglättet werden. Man machte aus der Not eine Tugend: Man
» konnte mit den damals wenigen verfügnaren Mikrofarädern auskommen und
» nutzte gerne die Feldspule des Lautsprechers als Siebdrossel. Elkos sind in
» solchen Schaltungen wegen ihrer altersbedingten Toleranzen keine gute Wahl,
» wurden aber auch verbaut.
Auch das ist falsch. Die Feldspule als Drossel konnte man verwenden, weil sie ohnehin mit Strom zu versorgen war. Die Verwendung als Drossel hatte lediglich ökonomische Gründe (Einsparung einer Siebdrossel), sorgte aber für einen hohen Restbrumm am Ausgang. In guten Geräten war sie jedoch sehr hochohmig ausgeführt und wurde parallel zum Siebelko angeschlossen.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
