Noch ein Vorschlag (Elektronik)
» » » » Wenn's denn schon ein 4046 sein soll... Den Artikel vom Thomas zu
» » » Problemen
» » » » mit dem 4046 kennst du?
» » » Jetzt, wo ichs gelesen habe, erinnere ich mich daran! an die 50/50
» » sowieso,
» » » aber an den Spannungssymmetrierer... da brauchte ich einen Hinweis!
» » » Vielen Dank !
» » » so mal anfangen zu löten!
» » Anstelle der "RC-Verdoppler"-Lösung würde ich einen
» » 74HC4017 nehmen (ohne Rückkopplung, einfach mit 25MHz laufen lassen).
» » Dann würde ich mit einem 4fach OR 4 geeignete Ausgänge
» » decodieren (z.B. Q0, Q3, Q6, Q8).
» » Grüße
» » Altgeselle
» Interessante Idee. Bloß 50% duty cycle hat man dann auch nicht gerade. Aber
» man kann ja ein FF dahinter setzen.
» Wenn ich mal sowas nachbaue muss ich dann ein "Copyright by Altgeselle" mit
» einfügen?
Ich muss nämlich gestehen, das ich auf diese Lösung noch
» nicht gekommen bin.
Der PeterGrz sprach von einer "Shoppersteuerung", deswegen
habe ich zuerst die PLL-Variante mit 50% Tastverhältnis
vorgeschlagen.
Wenn der Jitter nicht stört, gehts nach der Teiler-Methode.
Ich habe das mal für einen ziemlich exotischen Teilerfaktor
in Software realisiert mit einem PIC10F200 (natürlich für
kleinere Frequenzen).
Ein Copyright beanspruche ich nicht, weil ich wahrscheinlich
noch nie eine Schaltung erdacht habe,
die es nicht schon mal in ähnlicher Form gab. ![]()
