Brummsiebung mit Drossel statt Elko (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » wer die zulässigen Maximalwerte für Ladeelkos ignoriert und sich nicht
» an
» » » die vom Hersteller der Dioden (Brückengleichrichter) vorgegebenen
» » » Grenzwerte hält,
» » » oder nicht halten will, weil für ihn nur die geringste Brummspannung
» » zählt,
» » » wird auch sonst viele Fehler machen.
» » » Gruß Kendiman
» » Das kann man so allgemein nicht sagen. Bei einem höheren sog.
» » "Kreiswiderstand" darf der Kondensator auch eine höhere Kapazität
» besitzen.
» Das ist richtig. Er begrenzt den Diodenstrom auf noch tolerierbare Werte
» Fraglich, ob dieser begrenzte Strom den Kondensator in der kurzen
» Nachladezeit noch voll nachladen kann.
» Ist dann aber etwas gewonnen ?
Wenn zum Beispiel eine "Effektivwertgleichrichtung" gefordert wird, ja. (Hat diverse Vorteile.) Man macht den "Kreiswiderstand" dabei so hochohmig, dass bei Volllast die Gleichspannung etwa dem Effektivwert der Eingangswechselspannung entspricht.
Das wurde bei den ollen "Dampfradios" so gemacht. Ersetzt Du da den Selengleichrichter durch einen Si-Gleichrichter, musst Du einen ausgeprüften Serienwiderstand hinzufügen.
Der Kapazitätswert des Ladekondensators hat keinen Einfluss auf die Gleichspannung selbst, sofern er den angegebenen Mindestwert besitzt.
