Brummsiebung mit Drossel statt Elko (Elektronik)
» » » Ladestromspitzen werde tatsächlich begrenzt. Der induktive Widerstand
» » (bei
» » » 100 Hz) macht es möglich
» » » Meine Frage ist: wird der Kondensator dann aber noch voll geladen?
» » » Ladung Q = I* t (Strom mal Zeit)
» » » Um die gleiche Ladung zu erhalten müsste aber die Ladezeit verlängert
» » » werden.
» » Nein, muß sie nicht!
» » Die Drossel trennt lediglich den Gleichspannungsanteil von der
» » Wechselspannung.
» Eine Drossel ist ein induktiver Widerstand und begrenzt Wechselströme.
» Die Formel dafür lautet I = U / R bzw. I = U / XL ( XL = induktiver
» Widerstand)
» Harald W hat das ja mit der Drossel gerade bezweckt.
die max. Ladezeit liegt fest und kann nicht verlängert werden. Nach 10ms ist Schluß.
Die Drossel hält den Strom aufrecht.
» Woher nimmst Du die 11 V Restwelligkeit ? Laut Rechnung sind es nur 7.7 V
Stimmt, weiß der Geier, was ich da falsch eingegeben hatte. Hab es gerade noch einmal probiert, Deine Werte sind o.k.
» » » Für den Regler ziehe ich nochmal 3,7 V ab und habe dann 22 V nutzbare
» » » Gleichspannung
» » » Bei 1 A Laststrom. Das sind 22 Watt.
» » » Der Trafo allein liefert bei 25 V und 1 A = 25 Watt
Das ist trotzdem falsch, der Trafo muß deutlich mehr liefern als 1A
» Das mit der Kondensatorgröße hatten wir schon abgehakt.
Du vielleicht, ich nicht. Einer 1N4007 ist es egal, ob da 3 oder 5A Ladestromspitzen auftreten.
Eine Vergrößerung des Lade-C bringt eine Verringerung der Restwelligkeit, und damit reduziert sich die nachzuladende Spannung. Letztlich ist der entnommene Gleichstrom maßgeblich. Die Faustformel mit 1000µF/A halte ich nicht für brauchbar.
Schon die Vergrößerung auf 2200µF bringt die Restwelligkeit auf ca. 3,3Vss, bei einer mittleren Spannung von 32V. Nach Abzug des Reglerbedarfes kann damit gut 26V bei 1A entnommen werden.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
