Brummsiebung mit Drossel statt Elko (Elektronik)
verfasst von herder, 15.05.2013, 10:19 Uhr
» » Ladestromspitzen werde tatsächlich begrenzt. Der induktive Widerstand
» (bei
» » 100 Hz) macht es möglich
» » Meine Frage ist: wird der Kondensator dann aber noch voll geladen?
» » Ladung Q = I* t (Strom mal Zeit)
» » Um die gleiche Ladung zu erhalten müsste aber die Ladezeit verlängert
» » werden.
» Nein, muß sie nicht!
» Die Drossel trennt lediglich den Gleichspannungsanteil von der
» Wechselspannung.
» » Die Umwandlung von Wechselspannung in Gleichspannung ist nun mal
» » verlustbehaftet
» » Wenn der Wirkungsgrad 50 % beträgt, so kann ich das noch akzeptieren.
» » Beispiel: U (wechsel) = 25 V eff, benötigter Gleichstrom = 1 A
» » Brückengleichrichter (Diodenspannung 1 V), Ladeelko = 1000 uF (1000
» uF
» » je 1 A ist unbedenklich)
» » Ergebnis : Ubr min = 25,7 V
» Wie kommst Du darauf?
» Bei 25V eff am Trafo, einem Brückengleichrichter und 1000µ hat die
» Ausgangsspannung eine Restwelligkeit von 11 Vss und schwankt zwischen 22
» und 33 Volt. Bei 3.5V minimaler Spannung über dem Regler wird die nutzbare
» Gleichspannung eher bei 18V liegen.
» » Das ist immer noch höher als die effektive Wechselspannung von 25 V
» » Für den Regler ziehe ich nochmal 3,7 V ab und habe dann 22 V nutzbare
» » Gleichspannung
» » Bei 1 A Laststrom. Das sind 22 Watt.
» » Der Trafo allein liefert bei 25 V und 1 A = 25 Watt
» Kaum. Bei 1 A Ausgangsgleichstrom ist der Trafostrom deutlich höher!
» 1,7Arms, Ladestromspitzen 3,6A
» Um eine brauchbare Spannung zu bekommen muß der Kondensator deutlich größer
» ausfallen.
» Allerdings wird die Spanung dann deutlich höher, nämlich ca. 32V mit ca. 1V
» Restwelligkeit.
» Nimm mal den PSUD von Duncanamp und schau Dir das Desaster an!
Peter Zastrow, Formeln, Frankfurter Fachverlag von 1994 sagt dazu:
Ubrss = Igleich x 7ms / C
= 1A x 7ms / 1000uF = 7Vss
Also brauchst Du > 7000uF für <1Vss Brummspannung.
Das klingt realistisch.
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Harald Wilhelms(R), 12.05.2013, 14:17 (Elektronik)
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - schaerer(R), 12.05.2013, 14:37
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 12.05.2013, 15:32
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 12.05.2013, 18:48
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 13.05.2013, 09:26
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 13.05.2013, 09:52
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 12.05.2013, 19:08
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 12.05.2013, 19:44
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Thomas Kuster, 13.05.2013, 06:53
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 13.05.2013, 15:25
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 13.05.2013, 09:51
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - hws(R), 13.05.2013, 15:32
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 13.05.2013, 12:51
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 14.05.2013, 11:06
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 14.05.2013, 20:21
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 14.05.2013, 21:29
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 15.05.2013, 10:48
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 15.05.2013, 16:14
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 16:25
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 15.05.2013, 16:57
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 17:11
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 15.05.2013, 17:42
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 17:56
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 06:56
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 08:25
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 10:20
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 10:40
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 11:15
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 18:54
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 19:44
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 20:18
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 17.05.2013, 08:24
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 17.05.2013, 17:30
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 17.05.2013, 19:13
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 17.05.2013, 19:52
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 18.05.2013, 13:01
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 18.05.2013, 23:04
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - olit(R), 17.05.2013, 08:12
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 17.05.2013, 08:55
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 06:43
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - tobix, 15.05.2013, 16:57
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - olit(R), 14.05.2013, 23:24
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 10:19
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 15.05.2013, 13:26
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 15.05.2013, 15:58
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 07:00
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 08:27
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 10:27
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - herder, 16.05.2013, 11:02
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 16.05.2013, 12:07
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Gerd(R), 16.05.2013, 18:07
Brummsiebung mit Drossel statt Elko - Kendiman(R), 16.05.2013, 20:24
