Filter-IC für Audio Anwendungen (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 14.05.2013, 19:35 Uhr
» Gibt es ein fertig konfiguriteres Filter IC für Audio, dass einen Analogen
» Datenstrom von einem DAC mit einem guten Tiefpass beaufschlagen kann? Ich
» brauche was sehr präsises und steilflankiges im Bereich von 20kHz oder auch
» 25kHz, am Besten mehrkanalig!
All das kann ich Dir nicht bieten. Wie aber schon Matzischweinchen Dich auf MAXIM verwies, tu ich das auch. Es geht dabei um sogenannte Switched-Capacitor-Tiefpassfilter. Erfahrung habe ich hauptsächlich mit dem MAX293 mit einer Grenzfrequenzsteilheit von 100 dB/Oktave (Stopp-Band bei ca. -80 dB).
Deinem Wunsch nach besonders wenig Rippel im Durchlassbereich, kann der MAX293 mit 0.15 dB nicht so ganz mithalten:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX293-MAX297.pdf
Was Du mit keinem Wort erwähnst ist der Phasenverlauf. Gerade in der Region nicht weit von der Grenzfrequenz im Durchlassbereich, ist der Phasenverlauf ziemlich nichtlinear, wenn das Filter eine hohe Güte (so in Richtung elliptisches Filter) aufweist. Dies trifft auf den MAX293 zu, der mit einer Ordnungszahl von nur 8 die enorme Grenzfrequenzsteilheit von 100 dB/Oktave aufweist.
So funktioniert es halt fast in allem: Alles kann man nicht haben. :-|
Du müsstest Dich bei MAXIM vielleicht noch weiter umsehen...
Bei LTC gibt es auch SC-Filter...
» Derzeit benutze ich ein diskretes aktives Filter mit einem OP, kranke aber
» an dem Platzbedarf.
Also ein rein analoges TP-Filter?. Wie hoch hast Du hier die Ordnung "hochgetrieben"? Du kannst mit diesen Filtern kaum das erreichen was der MAX293 bietet, weil die Bauteilsensivität enorm gross wird. Da kannst Du gleich eine Voliere kaufen für die vielen Vögel die Du bei dieser extrem mühsamen Arbeit kriegen wirst.
Falls Dich die SC-Technik interessiert, kann ich Dir, beginnend mit einer Einführung, meine SC-Filter-Elektronik-Minikurse empfehlen. Das sind alles Inhalte von frueher realisierten Projekten:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#filters
Ich wünsche Dir bei Deiner Arbeit viel Erfolg. :ok: :cool:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Filter-IC für Audio Anwendungen - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 18:17 (Elektronik)
Filter-IC für Audio Anwendungen - Kendiman(R), 14.05.2013, 18:30
Filter-IC für Audio Anwendungen - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 18:38
Filter-IC für Audio Anwendungen - matzischweinchen(R), 14.05.2013, 18:54
Filter-IC für Audio Anwendungen - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 19:28
Filter-IC für Audio Anwendungen - Kendiman(R), 14.05.2013, 19:51
Filter-IC für Audio Anwendungen - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 22:32
Filter-IC für Audio Anwendungen - otti(R), 14.05.2013, 22:59
Filter-IC für Audio Anwendungen - Kendiman(R), 15.05.2013, 08:54
Filter-IC für Audio Anwendungen - schaerer(R), 14.05.2013, 19:35
Filter-IC für Audio Anwendungen - Signalverarbeiter, 14.05.2013, 19:59
Filter-IC für Audio Anwendungen - schaerer(R), 14.05.2013, 20:36
DAC - geralds(R), 14.05.2013, 22:42
DAC - matzischweinchen(R), 15.05.2013, 01:37
DAC und "Oef oef, que lac je..." - schaerer(R), 15.05.2013, 08:19
DAC und "Oef oef, que lac je..." - matzischweinchen(R), 15.05.2013, 12:21
DAC und "Oef oef, que lac je..." - schaerer(R), 15.05.2013, 12:30
DAC und "Oef oef, que lac je..." - geralds(R), 15.05.2013, 12:45
DAC und "Oef oef, que lac je..." - schaerer(R), 16.05.2013, 10:16
DAC und "Oef oef, que lac je..." - Herbert, 21.05.2013, 00:49
