2 Bewegungsmelder für eine Flursteuerung (Schaltungstechnik)
verfasst von Häuslebauer E-Mail, 14.05.2013, 10:47 Uhr
Hallo zusammen, habe gerade ein Brett vorm Kopf.
Um meinen Hausflur zu beleuchten will ich 2 Bewegungsmelder (Kopp InfraControl 2002) nutzen. Einen Oben, einen Unten. Außerdem soll in jede der beiden Etage eine Lampe zur Beleuchtung eingesetzt werden.
Zwischen den Bewegungsmeldern verläuft ein 5 Adriges Kabel, zu dem unteren Bewegungsmelder läuft außerdem noch die Stromzufuhr vom Sicherungskasten sowie die untere Flurleuchte. zum oberen Bewegungsmelder läuft nur die obere Deckenlampe. (und halt das 5polige "Verbindungskabel" ).
Zur Verfügung steht mir der angehangene Schaltplan.
Mein Ansatz ist nun, dass ich die Leuchten ja parallel zueinander schalten muss. Oder ginge auch in Reihe? Aber dann wäre der komplette Flur tot, wenn die untere Lampe ausfällt...
Könnte mir jemand beim Anschluss helfen? Vielen Dank! :)
Schomal vielen lieben Dank!
Beste Grüße
2 Bewegungsmelder für eine Flursteuerung - Häuslebauer, 14.05.2013, 10:47 (Schaltungstechnik)
2 Bewegungsmelder für eine Flursteuerung - Theo(R), 14.05.2013, 11:30
2 Bewegungsmelder für eine Flursteuerung - Häuslebauer, 23.09.2013, 11:08
2 Bewegungsmelder für eine Flursteuerung - Florian52, 01.11.2017, 14:21
2 Bewegungsmelder für eine Flursteuerung - Florian52, 01.11.2017, 14:28
