Synchronmotor läuft nicht an (Elektronik)
verfasst von JBE, 13.05.2013, 13:09 Uhr
» wir haben einen Synchronmotor (400V 0,5kw 500rpm)bekommen, den ich laufen
» lassen sollte. Mitgeliefert bekam ich einen Frequenzumrichter(siemens
» sinamics v20)
» Ich habe bisher weder mit Synchronmotoren noch grossartig mit
» Frequenzumrichter gearbeitet :-|
» Beim Testen läuft der Rotor zwar an, bleibt dann aber stehen und "ruckelt".
» Ich habe nachgelesen, das solche Motoren normalerweise eine Anlaufhilfe
» brauchen, bis sie korrekt im "Feld" sind.
» Aber wie bekomme ich das mit dem Frequenzumrichter hin? Der Umrichter wird
» im U/f Modus betrieben. Bei mir steigt auch der Strom (7A!) wenn die
» frequenz hochfährt. Da bekomme ich schon ne Meldung wegen Überstrom.
» PS: Ich fahre den Umrichter im Handbetrieb
» (war schwer genug das hin zu bekommen ^^)
» Aber irgendwie will er trotzdem nicht "normal" laufen. Im Netz finde ich
» leider auch keine detailierten Informationen, wie ich einen FU
» konfigurieren muss....
Wenn der Motor zwar anläuft aber dann stehenbleibt bzw ruckelt ist eine Wicklung nicht angeschlossen oder Defekt.
Ich gehe davon aus das du Sternschaltung hast (400V).
Deine Infos sind zu wenig.
Synchronmotor läuft nicht an - Fanguro(R), 13.05.2013, 08:49 (Elektronik)
Synchronmotor läuft nicht an - JBE, 13.05.2013, 13:09
Synchronmotor läuft nicht an - tts, 13.05.2013, 13:47
Synchronmotor läuft nicht an - Fanguro(R), 14.05.2013, 10:37
Synchronmotor läuft nicht an - MA100, 19.05.2013, 22:18
Synchronmotor läuft nicht an - Fanguro(R), 21.05.2013, 07:58
Synchronmotor läuft nicht an - Fanguro(R), 14.05.2013, 10:45
Synchronmotor läuft nicht an - xy(R), 14.05.2013, 10:50
