Brummsiebung mit Drossel statt Elko (Elektronik)
» Bei einem 1A Netzteil mit 1000µ Elko und realistischen Trafowerten ist der
» Spitzenstrom knapp 3A und die Kondensatorspannung 11,8..12,2V.
Das träumst Du! Rechne mal mit knapp 6Vss am Elko.
An einem Trafo mit 12 Volt und einem Gesamtwiderstand 1 Ohm liegen die Momentanwerte zwischen 9,25 und 15 Volt!
Außerdem fragte der TO nach 20 A, nicht nach nur einem!
» » [Harald W:] Ich würde mich freuen, wenn es eine lebhafte Diskussion über
» diese Alternative zur Brummsiebung gäbe.
» Warum? Netzteile mit passendem Trafo und Regler kann man bei Conrad kaufen.
das wollte der TO bestimmt nicht wissen. Er hat nämlich nicht gefragt "wie kann ich möglichst viel Leistung auf komplizierte Weise verbraten?"!
» Berechnungen gibts in jeder Einführungsvorlesung.
» Glättung per Drossel wird in der Leistungsklasse nicht gemacht und bei
» höheren Strömen nimmt man eh Schaltnetzteile (und der Bastler ein
» ausgeschlachtetes PC Netzteil. Umbauanleitungen z.B. auf 15V gibts im
» Netz)
» Ja, bei Röhrenschaltungen früher war Drossel sekundär im Gleichstromkreis
» Standard - aber höhere Spannung und kleinere Ströme.
Na und?
Selbstverständlich geht das auch bei kleinen Spannungen und hohen Strömen.
Interessant ist bei Drosseleingang die bessere Stabilität der Ausgangsspannung und die geringe Restwelligkeit am Kondensator. Damit muß ein nachgeschalteter Regler nicht so viel verbraten.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
