Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC (Schaltungstechnik)
» » Die maximale kapazitive Belastung für die "europäischen
» » Brückengleichrichter"
» » kann man hier nachlesen:
» » http://www.electronicdeveloper.de/SpannungBrueckenMaxCL.aspx
» Da kann man leider nix nachlesen, "Navigation abgebrochen"; diese Endung
» ".aspx" habe ich ja noch nie gesehen!
Leider, hab ich auch bemerkt ! Es enthielt eine Tabelle mit maximalen
Ladekapazitäten gängiger Brückengleichrichter
» » » » Lieber die Trafospannung um 2 V höher wählen aber dafür auch 2 V mehr
» » » » Brummspannung zuzulassen.
» » » » Das schont Dioden und Trafo.
» » » Nein. Man braucht einen grösseren Trafo und es fällt
» » » deutlich mehr Verlustleistung im Regel-IC an.
» » Das ist richtig. Schon aus dem Grund, dass die Netzspannung auch 10 %
» » Unterspannung oder 10 % Überspannung haben darf,
» » sollte das Netzteil trotzdem die volle Leistung haben.
» » Dazu braucht man aber weder die Dioden noch den Trafo zu quälen. Ein
» etwas
» » größerer Trafo tut es auch.
» Also dass die Netzspannung +-10% danebenlag habe ich noch nie gesehen!
Wenn es auch nicht in der Nähe von Transformatorstationen auftritt, so ist es doch zulässig.
Besonders in ländlichen Gegenden, wo der Transformator weiter weg steht und lange Leitungen verlegt sind.
» Als ich das las, da fiel mir ja ein, dass unser Stromnetz
» Spannungsangepasst ist, d.h. der Innenwiderstand des Netzes ist um
» Größenordnungen (10² oder noch mehr) kleiner als die Innenwiderstände der
» Verbraucher, die das Netz belasten.
» In Trafosprache würde man dazu sagen "Spannungshart"; also habe ich jetzt
» aus dieser discussion den Schluß gezogen (was aber nicht heißen soll, dass
» die discussion damit ein Ende hat!
), dass man den Trafo
» überdimensioniert, sodass dessen Innenwiderstand - mehr oder minder
» wesentlich - kleiner ist als der der Last. Damit erreicht man dann, dass
» die Nachladezeit des Siebelkos kürzer ist als die Zeit, in der er durch die
» Last entladen wird. So erreicht man dann den minimalen Brumm. Allerdings
» ist der Einschaltstrom dann recht groß.
Nicht nur der Einschaltstrom ist sehr groß, sondern auch die Impulsströme in der Nachladezeit
Eine Halbwelle hat 180 Grad . Wenn die Stromflußwinkel 30 Grad beträgt, dann ist das der 6. Teil
der Halbwelle. Also wird in den 30 Grad der normale Laststrom und der Ladestrom für die dann folgenden 120 Grad fließen
Der Ladestrom steigt um das 6-fache. Die Verlustleistung in den Dioden und dem Trafo um das 36-fache (quadratisch)
Wer das bei der Planung nicht berücksichtigt, wird sich wundern, wenn es zu Ausfällen kommt.
Bei kleinen Netzteilen (20 V und 1,5 A) ist die Gefahr nicht all zu groß.
» Jetzt ist mir aber immernoch nicht ganz klar, wie man diesbzgl. zu einer
» brauchbaren Faustformel gelangt.
Faustformel : Je 1 A maximaler Laststrom = 1000 uF Ladeelko
Einige Hersteller von Gleichrichtern geben die maximale Kapazität des Ladeelkos an,
damit die Dioden nicht geschädigt werden. Interessant, wie die um ihre Dioden besorgt sind.
» Es wurde sich oben gekebbelt um die Einheiten... hmmm... also im Studium
» hat man dimensionsanalytisch viel hergeleitet, kann man das in diesem Fall
» nicht auch tun? (Ich denke ja!) Die Einheit Farad=[C]=As/V könnte man da
» doch auch zerpflücken, oder nicht? Wenn man jetzt bsplswse. (ich versuche
» es mal) dC/dt=A/V aufstellt, dann hat man die Einheit Siemens, also den
» Leitwert 1/R. Oder man sagt: Farad=[C]=Q/V mit Q=As, Q=Ladungsmenge und
» Einheit für Q: [Q]=C=Coulomb.; dann ist dQ/dt=A, also der absolute Strom in
» A = Ladungsmenge pro Zeit.
» Unter Miteinbeziehung weiterer Randbedingungen (die ich jetzt nicht auf dem
» Schirm habe) kann man doch dann sicher zu einer Verhältnisgleichung kommen,
» oder?
Wo man dann eben darauf kommen kann, dass der Trafo etwa
» 2,5-fach überdimensioniert werden soll, wie weiter oben schon von jemandem
» erwähnt...
Kann ich zustimmen. Damit kann man ein gutes Netzteil konstruieren, das allen Belastungen
stand hält, Auch 4 Stunden mit Über- oder Unterspannung bei voller Last ohne zu mucken.
» Je wirrer das Warr, desto kuddel das Muddel!
Soweit ich weiß, gibt es nur 7 Grundeinheiten. Die sind international genormt.
Alles andere läßt sich auf diese 7 Grundeinheiten zurückführen.
1. das Meter (m)
2. die Masse (kg)
3. die Zeit (s)
4. die Stromstärke (A)
5. die Temperatur (K) (Kelvin)
6. die Lichtstärke (cd) Candela
7 das Mol (mol)
Wer diesen Zusammenhang weiss, der kann sich schon selbst helfen
Ein kleines Beispiel im Bild.
Gruß Kendiman
