LED-Treiber richtig "drosseln" (Elektronik)
verfasst von Marc, 09.05.2013, 13:40 Uhr
» HI Marc,
» » Dann macht eine LED an einer Konstntspannungsquelle ja garkeinen Sinn,
» denn
» » Widerstand = konstant und U am Widerstand steigt, somit steigt auch der
» Durchlassstrom.
» Lass Dir doch einfach mal den Begriff "KONSTANT-Stromquelle" auf der Zunge
» zergehen.
» Die hält den Strom konstant, koste es (fast) was es wolle.
» Der Innenwiderstand ist konstant - aber U0 ist ja bei einer aktiven
» Stromquelle ein Haufen Elektronik mit einer recht hohen
» Versorgungsspannung. Dann wird, wenn der Lastwiderstand sinkt oder auch
» steigt, so lange an der treibenden Spannung nachgeregelt, bis der Strom
» wieder stimmt.
Hab doch von einer Konstantspannugsquelle geredet, nicht von Konstantstrom :)
Somit stimmt es doch dass bei sinkender Spannung an der LED die Spannung am Widerstand die Spannung steigt (da immer noch konstante Spannung vom Netzteil) ;)
» » Würde heissen, die Durchlassspannung an der LED sinkt temperaturbedingt,
» » und der Widerstand sorgt "fehlerhafterweise" dafür, dass der
» Durchlassstrom an der LED steigt und somit zum defekt führt.
» Genau DAS passiert an einer Konstantstromquelle eben nicht.
» Faszinierend, Mr. Spock, wa?
Jupp, komm ich wohl nicht Drumherum eine Konstantstromquelle zu kaufen ;)
Allerdings muss ich zugeben, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis der Konstantstromquellen wahnsinnig schlecht im vergleich zu meinen LED's auch China :D
» » sehe ich das jetzt richtig so?
» nö, aber vielleicht jetzt? :-D
» Und jetzt musst Du nur noch dafür sorgen, dass das Thermo-Management stimmt
» und die Verlustleistung der LED auch bei höhen Umgebungstemperaturen sicher
» abgeführt werden kann und/oder die LED abgeschaltet wird ehe Pverlust in
» einen kritischen Bereich gerät.
» Gruß
» Ralf
Kühlkörper habe ich mehr als Genug, das dürfte denk keine Probleme machen ;)
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 12:56 (Elektronik)
LED-Treiber richtig "drosseln" - hws(R), 07.05.2013, 13:07
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 13:11
LED-Treiber richtig "drosseln" - geralds(R), 07.05.2013, 13:35
LED-Treiber richtig "drosseln" - Harald Wilhelms(R), 07.05.2013, 13:45
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 15:33
LED-Treiber richtig "drosseln" - xy(R), 07.05.2013, 15:36
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 07.05.2013, 15:57
LED-Treiber richtig "drosseln" - hws(R), 07.05.2013, 16:25
LED-Treiber richtig "drosseln" - Harald Wilhelms(R), 07.05.2013, 17:08
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 18:07
LED-Treiber richtig "drosseln" - hws(R), 07.05.2013, 18:41
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 07.05.2013, 19:06
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 06:42
LED-Treiber richtig "drosseln" - xy(R), 08.05.2013, 07:50
LED-Treiber richtig "drosseln" - RS, 08.05.2013, 08:45
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 11:41
LED-Treiber richtig "drosseln" - xy(R), 08.05.2013, 11:42
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 08.05.2013, 12:06
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 12:42
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 08.05.2013, 12:21
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 13:00
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 08.05.2013, 13:29
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 10:03
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 09.05.2013, 10:51
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 11:33
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 09.05.2013, 12:33
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 13:06
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 09.05.2013, 13:21
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 13:40
LED-Treiber richtig "drosseln" - hws(R), 09.05.2013, 12:57
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 13:15
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 09.05.2013, 15:30
LED-Treiber richtig "drosseln"; "würgen" - geralds(R), 09.05.2013, 15:37
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 10.05.2013, 14:33
