LED-Treiber richtig "drosseln" (Elektronik)
HI Marc,
» Dann macht eine LED an einer Konstntspannungsquelle ja garkeinen Sinn, denn
» Widerstand = konstant und U am Widerstand steigt, somit steigt auch der Durchlassstrom.
Lass Dir doch einfach mal den Begriff "KONSTANT-Stromquelle" auf der Zunge zergehen.
Die hält den Strom konstant, koste es (fast) was es wolle.
Der Innenwiderstand ist konstant - aber U0 ist ja bei einer aktiven Stromquelle ein Haufen Elektronik mit einer recht hohen Versorgungsspannung. Dann wird, wenn der Lastwiderstand sinkt oder auch steigt, so lange an der treibenden Spannung nachgeregelt, bis der Strom wieder stimmt.
» Würde heissen, die Durchlassspannung an der LED sinkt temperaturbedingt,
» und der Widerstand sorgt "fehlerhafterweise" dafür, dass der Durchlassstrom an der LED steigt und somit zum defekt führt.
Genau DAS passiert an einer Konstantstromquelle eben nicht.
Faszinierend, Mr. Spock, wa?
» sehe ich das jetzt richtig so?
nö, aber vielleicht jetzt?
Und jetzt musst Du nur noch dafür sorgen, dass das Thermo-Management stimmt und die Verlustleistung der LED auch bei höhen Umgebungstemperaturen sicher abgeführt werden kann und/oder die LED abgeschaltet wird ehe Pverlust in einen kritischen Bereich gerät.
Ralf
p.s. kennst Du schon www.abfrager.de? Da gibts auch Elektrotechnik-Fragen. Und demnächst noch weitere.
