LED-Treiber richtig "drosseln" (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 09.05.2013, 12:57 Uhr
» Nun mal eine ganz andere Idee, die kostengünstiger sein dürfte.
Nein, wenn du die kaputte LED mitrechnest, eher weniger :angry:
» Konstantspannungsnetzteil pro LED mit 10V (max. 800mA) benutze.
Das mit Strom und Soannung hast du immer noch nicht kapiert. Generationen von ausgewachsenen Ingenieuren haben dein Problem schon überlegt - und alle sind zu einem anderen Erfegnis gekommen wie du.
» Die LED zieht soviel mA wie Sie benötigt und bekommt eine Spannung von,
» sagen wir mal 9,6V mit einem geringen Vorwiderstand.
Eine LED "zieht nicht soviel mA wie Sie benötig"! Die zieht (wenn man sie lässt) soviel mA vis sie abraucht. Kapier das endlich! Für die LED setzt du 10V an und was das Netzgerät mehr an Spannung liefert, verbrätst du am Vorwiderstand. Schonmal einen LED-Vorwiderstandsrechner im Netz angesehen? Oder ne EXCEL Tabelle mit Spannung und Strom bei so einer Schaltung?
» Dürfte so doch auch funktionieren?!
Marc, lass es einfach. wurde oft genug erklärt.
» Somit könnte ich sogar die LED schön kostengünstig dimmen ...
Welchen Ohm wert willst du nehmen? Für welche Leistung muss das Poti ausgelegt sein, wenn darüber die fast 3A fließen sollen?
Wobei ein übliches Netzgerät nicht schlagartig beim Höchststrom dicht macht. Je nach Typ liegt die Schwelle etwas höher (Die Daten sind ja garantierte MINDESTwerte). Dann kann es auch sein, daß die komplette Ausgangsspannung abgeschaltet wird. Bei einfachen Steckernetzteilen liefern die solange soviel Strom, bis sie in Rauch aufgehen. Die DÜRFEN so weit belastet werden, begrenzen ihren Ausgangsstrom aber nicht selbsttätig.
hws
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 12:56 (Elektronik)
LED-Treiber richtig "drosseln" - hws(R), 07.05.2013, 13:07
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 13:11
LED-Treiber richtig "drosseln" - geralds(R), 07.05.2013, 13:35
LED-Treiber richtig "drosseln" - Harald Wilhelms(R), 07.05.2013, 13:45
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 15:33
LED-Treiber richtig "drosseln" - xy(R), 07.05.2013, 15:36
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 07.05.2013, 15:57
LED-Treiber richtig "drosseln" - hws(R), 07.05.2013, 16:25
LED-Treiber richtig "drosseln" - Harald Wilhelms(R), 07.05.2013, 17:08
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 18:07
LED-Treiber richtig "drosseln" - hws(R), 07.05.2013, 18:41
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 07.05.2013, 19:06
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 06:42
LED-Treiber richtig "drosseln" - xy(R), 08.05.2013, 07:50
LED-Treiber richtig "drosseln" - RS, 08.05.2013, 08:45
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 11:41
LED-Treiber richtig "drosseln" - xy(R), 08.05.2013, 11:42
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 08.05.2013, 12:06
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 12:42
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 08.05.2013, 12:21
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 13:00
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 08.05.2013, 13:29
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 10:03
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 09.05.2013, 10:51
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 11:33
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 09.05.2013, 12:33
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 13:06
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 09.05.2013, 13:21
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 13:40
LED-Treiber richtig "drosseln" - hws(R), 09.05.2013, 12:57
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 13:15
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 09.05.2013, 15:30
LED-Treiber richtig "drosseln"; "würgen" - geralds(R), 09.05.2013, 15:37
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 10.05.2013, 14:33
