50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? (Elektronik)
Mit Kernblechen aus üblichen Netztrafos kann man bis in die Größenordnung von 1kHz kommen, darüber steigen die Verluste auf zu hohe Werte an. Außerdem haben die Wicklungen durch ihre inneren Kapazitäten in dem Bereich schon erste Eigenresonanzen.
Ich habe einmal verschiedene Netztrafos als Ausgangstrafos für Röhrenverstärker-Spaßprojekte erprobt. Sprache kann man noch klar verstehen, genießbare Musik ist Glückssache.
Extra dünne Bleche aus besonderen Legierungen sind bis um die 50kHz noch brauchbar, praktisch nimmt man aber schon ab ungefähr 10kHz aufwärts besser Ferrit oder Eisenpulver.
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Bastler, 01.05.2013, 01:28 (Elektronik)
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? = Materialfrage - geralds
, 01.05.2013, 01:37
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? = Materialfrage - Bastler, 01.05.2013, 01:44
Audio-Übertrager - geralds
, 01.05.2013, 01:55
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Kendiman, 01.05.2013, 09:43
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - roldor
, 01.05.2013, 10:33
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Kendiman, 01.05.2013, 15:24
, 01.05.2013, 18:02
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - A-Freak
, 09.05.2013, 11:25
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Harald Wilhelms
, 01.05.2013, 11:10
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - geralds
, 01.05.2013, 11:30
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Bastler, 01.05.2013, 14:06
, 01.05.2013, 14:33
