Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC (Schaltungstechnik)
» Dann rechne doch mal nach. Die Einheit für die Kapazität
» in Amperesekunden pro Volt kennst Du? Ein Prozentualwert
» von der Eingangsspannung kommt in dieser Formel gar nicht
» vor.
Die Einheiten Amperesekunden pro Volt ergeben die Einheit Farad.
Das hat nichts mit der Brummspannung zu tun.
» Siebkondensatoren berechnet man aus der Einheit für
» die Kapazität (Ampere mal Sekunde durch Volt) Das
» ergibt für europäische Brückengleichrichter 10.000µF
» pro Ampere und pro 1V Brummspannung.
Daraus entnehme ich, dass man bei 20000 uF 2V Brummspannung erhält.
Oder heißt das etwa, dass man 0V Brummspannung hat, wenn man nur genügend uF einsetzt ?
Die Brummspannung reduziert sich nicht linear mit der Größe der Ladeelkos !
Siehe auch bei wikipedia:
Glättungskondensator
Stromflusswinkel
Die maximale kapazitive Belastung für die "europäischen Brückengleichrichter"
kann man hier nachlesen:
http://www.electronicdeveloper.de/SpannungBrueckenMaxCL.aspx
» » Noch viel mehr nehmen die Dioden Schaden. Eine Diode 1N4001 ist mit 1 A (AV) bei 175 Grad angegeben.
» Der zulässige Spitzenstrom laut Datenblatt liegt aber
» deutlich darüber. Ich habe jetzt 50A in Erinnerung.
Der maximal einmalige ( !!!) zulässige Spitzenstrom für 8,33 ms beträgt 30 A (einmalig für 8,333ms)
» » Lieber die Trafospannung um 2 V höher wählen aber dafür auch 2 V mehr
» » Brummspannung zuzulassen.
» » Das schont Dioden und Trafo.
» Nein. Man braucht einen grösseren Trafo und es fällt
» deutlich mehr Verlustleistung im Regel-IC an.
Das ist richtig. Schon aus dem Grund, dass die Netzspannung auch 10 % Unterspannung oder 10 % Überspannung haben darf,
sollte das Netzteil trotzdem die volle Leistung haben.
Dazu braucht man aber weder die Dioden noch den Trafo zu quälen. Ein etwas größerer Trafo tut es auch.
Gruß Kendiman
