Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC (Schaltungstechnik)
» » » Der impulsförmige Ladestrom während des Stromflusswinkels belastet die
» » » Dioden und den Trafo enorm.
» » » Siehe Wikipedia.
» » » oder auch:
» je größer der Ladekondensator, umso kleiner ist die Restwelligkeit (
» Brummspannung)
Ja, das leuchtet einem Starkstromelektroniker ein ![]()
» Das ist erstmal richtig. Siehe Harald Wilhelms hier im Beitrag. Seine
» eigene Faustformel ist 10000 uF für 1 A.
» Viel hilft viel ist das Motto.
» Welche gravierende Nachteile daraus entstehen ist ihm sicher nicht
» bewusst.
Doch doch, das ist dem glaube ich im tiefsten Traum noch bewußt! ![]()
» Wer sein eigenes kleines Netzteil baut und die Dioden und den Trafo
» überdimensioniert, der wird von den Folgen nicht spüren.
» Die Brummspannung entsteht, weil immer wieder der Ladeelko nachgeladen
» wird. die Nachladung hebt die Spannung am Elko an.
» Eine geringe Restwelligkeit bedeutet, dass der Ladestrom erst kurz vor dem
» Scheitelwert der nächsten Halbwelle einsetzt.
» In dieser kurzen Zeit muss der gesamte Strom, den der Elko abgegeben hat,
» nachgeladen werden.
» Das führt zu enormen Nachladestromspitzen!!!!
Ja eben, und da denke ich, dass der Trafo und der Gleichrichter in beiden Fällen - ob große Siebelkos oder kleinere - doch gleich stark belastet wird!
Also Fazit wäre dann für mich: In jedem Fall den 2 - 2,5-fachen größeren Trafo und Gleichrichter nehmen
» Siehe Bild : Einweggleichrichter. obere Bild zeigt die Restwelligeit der
» Gleichspannung.
» Das untere Bild zeigt den impulsförmigen Nachladestrom, der durch die
» Dioden und die Trafowicklung fließt.
» Je größer der Ladeelko umso kleiner der Stromflusswinkel umso größer die
» Nachladestromspitzen !!!
Jau
» Die Belastung der Dioden steigt im Quadrat( ! ) des Stromes.
» Im Beispiel fließt ein mittlerer Gleichstrom von 200 mA.
» Die Stromspitzen betragen 1600 mA. Das ist der 8-fache Nachladestrom( in
» kürzerer Zeit ) und die 64-fache Belastung für die Dioden
» Die überhitzen und sind defekt. Oder man überdimensioniert sie.
» Das gleiche gilt für den Trafo. die Drahtquerschnitte sind nicht für die
» Spitzenströme ausgelegt.
» Eine direkte Berechnung ist kaum möglich.
» Als Faustformel gilt:
» Restwelligkeit (Brummspannung) nicht unter allen Umständen durch große
» Kondensatoren klein halten.
» 1 mA = 1 uF ist ein guter Kompromisswert. Den Restwelligkeit anschließend
» durch einen Spannungsregler beseitigen.
Für mein nächstes TuneUp - Projektchen - mein olles Mischpult - da werde ich eine Vorregelung zum Brumm-vorsieb dem 78xx davor spannen
» Eine Halbwelle der 50 Hz Netzspannung hat eine Zeit von 10 ms (entspricht
» 180 Grad)
» Ohne Ladekondensator ist der Stromflusswinkel 10 ms = 180 Grad. Es gibt
» keinen Stromflusswinkel > 10 ms (180 Grad)
» Mit Ladeelko verringert sich der Stromflusswinkel. Bei halbem
» Stromflusswinkel muss sich der Strom verdoppeln (rein theoretisch)
» Die Verlustleistung steigt mit dem Quadrat des Stromes. Das ist die Gefahr
» für Dioden und Trafo.
» Gruß Kendiman
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
