LED-Treiber richtig "drosseln" (Elektronik)
verfasst von Marc, 08.05.2013, 06:42 Uhr
» » » » Also soweit ich auf Bildern erkennen konnte, kann der LED-Treiber
» » » "V_Adj".
» » » » Also kann man den wohl von 12V auf 10V runtertrimmen.
» » » Hmm, da habe ich fast den Verdacht, das es sich nicht um
» » » ein Konstantstrom- sondern eher um ein Konstantspannungs-
» » » netzteil handelt. Also zeig mal genauere Daten.
» » » Gruss
» » » Harald
» » Also hab im Anhang mal nen Bild.
» » Aber hab jetzt im Internet nach genaueren Daten gesucht, und dabei
» folgende
» » gefunden:
» » In: AC100-240V
» » OUT: 12VDC
» » Out Current: 0-3A
» » Also somit wäre es ja eine Konstantspannungsquelle.
» » Aber auf dem Bild sieht man doch +V_Adj..... komisch *g*
» » Also mit ner Konstantspannungsquelle wär es ja an sich kein Problem, die
» 2V
» » mit einem Widerstand zu "klauen" so dass die LED's auf 10V laufen
» würden.
» Das ist ein Meanwell Schaltnetzteil einfachster Art. Es liefert keinen
» Konstantstrom. Du kannst 0A bis 3A entnehmen, die 0A besagt das Netzteil
» braucht keine Grundlast. So ein Netzteil mit 36V habe ich für 100Watt LEDs
» so modifiziert das es als Konstantstromquelle arbeitet. Das ist recht
» Kompliziert, zudem man nur im Primärkreis die Strommessung hat, die noch
» nicht mal richtig geregelt werden kann. Im Sekundärkreis hat man nur ein
» Spannungsregler der TL Serie und die wird mittels Optokoppler zum
» Primärkreis übertragen.
» Paralellschalten von LEDs geht nicht so einfach, das kann nur der
» Hersteller, denn nur selektierte LEDs sind dafür geeignet, und selbst das
» ist Trivial.
» Z.B. solche LEDs
» Du kannst Vadj zur Verlustleistungsbegrenzung benutzen, in dem du etwas
» über Uf arbeitest, somit wir der Vorwiderstand kleiner, den brauchst du auf
» alle Fälle für jede LED, noch etwas wenn LEDs warm werden vergrößert sich
» der Strom Lawinenartig, das gilt gleichermaßen bei Uf, deshalb brauchst
» eine Konstantstromquelle, dafür sorgen die Vorwiderstände. Ganz klare
» Aussage jede led braucht ihren eigenen Konstantstrom, LEDs lassen sich
» nicht so einfach paralell-schalten, LEDs müssen zudem gut gekühlt werden.
» alles andere ist Schlamperei.
Na super, heisst ich sollte idealerweise ein Netzteil finden das 30V-32 mit 900mA ausgibt.
Leider gibt's sowas aber garnicht :(
Wenn dann haben die meist mehr als 1A.
Und Parallel ist ja auch nicht das ware, wie ich deinem Text entnehmen durfte (zwecks Erwärmung der LED usw.).
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 12:56 (Elektronik)
LED-Treiber richtig "drosseln" - hws(R), 07.05.2013, 13:07
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 13:11
LED-Treiber richtig "drosseln" - geralds(R), 07.05.2013, 13:35
LED-Treiber richtig "drosseln" - Harald Wilhelms(R), 07.05.2013, 13:45
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 15:33
LED-Treiber richtig "drosseln" - xy(R), 07.05.2013, 15:36
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 07.05.2013, 15:57
LED-Treiber richtig "drosseln" - hws(R), 07.05.2013, 16:25
LED-Treiber richtig "drosseln" - Harald Wilhelms(R), 07.05.2013, 17:08
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 18:07
LED-Treiber richtig "drosseln" - hws(R), 07.05.2013, 18:41
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 07.05.2013, 19:06
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 06:42
LED-Treiber richtig "drosseln" - xy(R), 08.05.2013, 07:50
LED-Treiber richtig "drosseln" - RS, 08.05.2013, 08:45
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 11:41
LED-Treiber richtig "drosseln" - xy(R), 08.05.2013, 11:42
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 08.05.2013, 12:06
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 12:42
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 08.05.2013, 12:21
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 13:00
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 08.05.2013, 13:29
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 10:03
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 09.05.2013, 10:51
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 11:33
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 09.05.2013, 12:33
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 13:06
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 09.05.2013, 13:21
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 13:40
LED-Treiber richtig "drosseln" - hws(R), 09.05.2013, 12:57
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 13:15
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 09.05.2013, 15:30
LED-Treiber richtig "drosseln"; "würgen" - geralds(R), 09.05.2013, 15:37
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 10.05.2013, 14:33
