LED-Treiber richtig "drosseln" (Elektronik)
» » » Also soweit ich auf Bildern erkennen konnte, kann der LED-Treiber
» » "V_Adj".
» » » Also kann man den wohl von 12V auf 10V runtertrimmen.
» » Hmm, da habe ich fast den Verdacht, das es sich nicht um
» » ein Konstantstrom- sondern eher um ein Konstantspannungs-
» » netzteil handelt. Also zeig mal genauere Daten.
» » Gruss
» » Harald
» Also hab im Anhang mal nen Bild.
» Aber hab jetzt im Internet nach genaueren Daten gesucht, und dabei folgende
» gefunden:
» In: AC100-240V
» OUT: 12VDC
» Out Current: 0-3A
» Also somit wäre es ja eine Konstantspannungsquelle.
» Aber auf dem Bild sieht man doch +V_Adj..... komisch *g*
» Also mit ner Konstantspannungsquelle wär es ja an sich kein Problem, die 2V
» mit einem Widerstand zu "klauen" so dass die LED's auf 10V laufen würden.
Das ist ein Meanwell Schaltnetzteil einfachster Art. Es liefert keinen Konstantstrom. Du kannst 0A bis 3A entnehmen, die 0A besagt das Netzteil braucht keine Grundlast. So ein Netzteil mit 36V habe ich für 100Watt LEDs so modifiziert das es als Konstantstromquelle arbeitet. Das ist recht Kompliziert, zudem man nur im Primärkreis die Strommessung hat, die noch nicht mal richtig geregelt werden kann. Im Sekundärkreis hat man nur ein Spannungsregler der TL Serie und die wird mittels Optokoppler zum Primärkreis übertragen.
Paralellschalten von LEDs geht nicht so einfach, das kann nur der Hersteller, denn nur selektierte LEDs sind dafür geeignet, und selbst das ist Trivial.
Z.B. solche LEDs
Du kannst Vadj zur Verlustleistungsbegrenzung benutzen, in dem du etwas über Uf arbeitest, somit wir der Vorwiderstand kleiner, den brauchst du auf alle Fälle für jede LED, noch etwas wenn LEDs warm werden vergrößert sich der Strom Lawinenartig, das gilt gleichermaßen bei Uf, deshalb brauchst eine Konstantstromquelle, dafür sorgen die Vorwiderstände. Ganz klare Aussage jede led braucht ihren eigenen Konstantstrom, LEDs lassen sich nicht so einfach paralell-schalten, LEDs müssen zudem gut gekühlt werden. alles andere ist Schlamperei.
