LED-Treiber richtig "drosseln" (Elektronik)
» » möchte 3x 10W LED's parallel betreiben (je 0.9A bei 10.4V).
» Das ist Dein erstes Problem, das Du möglicherweise
» durch Vorwiderstände zu jeder LED lösen kannst, an denen
» mindestens 1V abfallen sollen.
» » Nun könnte ich recht günstig an einen LED-Treiber für 30W kommen, der 3A
» » bringt bei 12V (Stromgeregelt).
» Das sind 36W.
» » Hatte überlegt, eine Zenerdiode (10V, 3W) parallel zu den LEDs zu
» betreiben
» Die braucht dann auch einen Vorwiderstand und ein
» Kühlblech. Besser wäre es, wenn Du Deinen Treiber
» auf einen kleineren Stromwert umbaust.
» Gruss
» Harald
Also soweit ich auf Bildern erkennen konnte, kann der LED-Treiber "V_Adj".
Also kann man den wohl von 12V auf 10V runtertrimmen.
Problem sind dann aber noch immer die konstanten 3A... oder liege ich da jetzt falsch? ![]()
Da ich das erste mal mit Konstantstromquellen hantiere, muss ich zugeben dass ich da noch nicht viel Ahnung von hab ![]()
Sinnvoller wäre es wohl einen 900mA Treiber zu nehmen, der Jedoch 30V Betriebsspannung unterstützen müsste, um die LEDs in Reihe schalten zu können.
Dich leider hab ich bisher keine Treiber gefunden, die über 12V hinausgehen.
